Прогиб консоли от равномерно распределенной нагрузке на ее части
Где-то
Который настольная книга. В 1-ом томе. Оба тома в зодчих: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn....ws%2Fbooks%2F
Последний раз редактировалось BM60, 11.11.2011 в 14:43. |
Где-то
Нитонисе, а 8.1.1, что консолям посвящен, разве нет твоей схемы?
Некорректное приведение.
Нет. Там только нагрузка у опоры и у свободного конца. А мне нужно произвольное положение нагрузки на консоли. |
Где-то
Нитонисе, а попробуй использовать программку balka, кажется. Тут давно как-то брал. Или аналогичные простенькие экзэшники или даже экселевые, если не туплю. В ней, задавая разные значения и положения, можно увидеть и исследовать какие-то закономерности и выведешь сам формулу на произвольное положение. Или просто сравнить её результаты на разные положения и с результаты ручного расчета по ближайшим похожим видам в Уманском.
И всё же, я где-то видел консоль с тремя видами расположения р.р.н (у опоры, в середине и у на краю; зона ррн, кажется, треть длины консоли). То ли в учебнике, то ли в задачнике, то ли... ![]() А чем некорректное приведение? Последний раз редактировалось BM60, 11.11.2011 в 15:09. |
Мне нужна "ручная" формула. Ну вобщем-то можно применить и формулу из Уманского, если ее немножко преобразовать. Суть преобразования - продлить нагрузку до конца консоли, вычислить прогиб, а затем вычислить прогиб от фиктивной нагрузки и отнять от первого значения.
Umax = (q*L^4/24)*[a^4/L^4 - 4*a^3/L^3 - (a+b)^4/L^4 + 4*(a+b)^3/L^3]/EI Проверил - работает. |
Это там где эпюры от единичной силы и грузовой перемножать? Действует, но вроде как этот путь трудоемок. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Писаренко, Справочник по сопромату, страница 291. Там для консоли с распределенной на конце. Получаете угол поворота и смещение конца. Прибавляете пустой кусок с известной длиной, координатами начала и углом. Но тут понадобится геометрия... Тут уж надо понимать.
Нитонисе, возьмите хотя бы Справочник по сопромату под редакцией Писаренко, http://dwg.ru/dnl/5056 откройте стр. 268 и по аналогии составьте уравнение упругой оси балки.
Допустимый прогиб консоли | maximzh | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 17.01.2013 19:51 |
Прогиб листа фанеры от распределенной нагрузки | со3Dатель | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 05.10.2011 12:39 |
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту | Albino70 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.06.2011 14:26 |
Предельный прогиб консоли | midsummer | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.06.2010 21:51 |
Переход от грузовой площади к равномерно распределенной нагрузке | Denn1 | Расчетные программы | 24 | 05.01.2009 10:55 |
