Вопрос по проетированию ж.б. моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Вопрос по проетированию ж.б. моста
Непрочитано 13.11.2011, 17:51 #1
Shkolinik
Здравствуйте! нужно разработать варианты моста для 6 судоходного класса реки. Я должен сделать так чтобы в судоходном пролете растояние между опорами было 60м? Можноли делать меньше чем прописано в таблице подмостовые габариты? (Сильно не пинайте я всеголишь студент) Спасибо за внимание!!!
Непрочитано 13.11.2011, 18:49
Tyhig
А чего 60 метров не осилите ?
Кстати, японцы тут намедни супер мост построили...
Эх вы...
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 01:46
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 18:47.
TK вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 09:50
Дмитррр
НЛО
Да уж)) На остров Русский строится мост с пролётом больше 1,1 км)) А тут в 20 раз меньше и уже проблема...
А ведь есть мосты с протётом под 2 км...
Не нравятся канаты, можно и без них несколько сот метров пролёт сделать. Ещё и изогнуть его.
И этот не нравится? Тогда держи этот шедевр с протётом в 12 раз больше нужного тебе))
Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.11.2011 в 10:05.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 21.11.2011, 14:49
stroitel
Всем привет!Уважаемые форумчане-мостовики,есть интересный вопрос.В Белоруссии проектировщики придумали не стандартную конструкцию плиты проезжей части.Суть вот в чем...Лист металла толщиной 6-8 мм.На него навариваются ребра жесткости из того же металла.Поверх ребер жесткости укладывается непосредственно арматура плиты.И все это дело, бетонируется без опалубки!Если у кого нибудь есть какая то информация по данной конструкции,был бы очень признателен.Очень нужно для диплома.
stroitel вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 15:21
Альф
мостовик
Нечто подобное несколько раз применяли при реконструкции мостов, когда по каким-то причинам надо было цельнометаллическое пролетное строение превратить в сталежелезобетонное.
На лист ортотропной плиты наваривали ребра с прорезями, в которые устанавливали арматуру (см. приложение). Я видел такое решение на чертежах ЦНИИСа.
Придумано достаточно давно, однако широкого применения не получило. Интуиция говорит, что и не получит. Впрочем попробуйте.
Тип файла: pdf 201.pdf (68.3 Кб, 155 просмотров)
Альф вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 15:27
Tyhig
Называется несъёмная опалубка. Применяется в СССР вроде бы как с 1950х годов или ранее...
Есть по несъёмной опалубке много всяких необязательных норм (я мельком смотрел). Но они все почему-то учитывают только профлист внизу. Наверное ими же можно пользоваться и при расчёте толстого стального листа.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 15:51
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Поиграй в Pontifex II или III
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Устройство проема в ж.б. силосе halfsin Железобетонные конструкции 12 09.03.2023 01:41
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Обоймы в пробиваемых ж.б. стенах. maximems Железобетонные конструкции 1 11.03.2010 20:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
