относительный % раздела/комплекта в пособиях к Справочникам Базовых Цен, как делить на ПД и РД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > относительный % раздела/комплекта в пособиях к Справочникам Базовых Цен, как делить на ПД и РД
Непрочитано 13.11.2011, 22:40 #1
Tyhig
Давно интересовал теоретический вопрос... И никак пока его не решил. Вот думаю сделаю отдельную тему, чтобы её было легко найти потом.
С помощью СБЦ и объёма работ (м2, этажность, тонны добычи или производства и т.п.) получаем некую сумму 100% за ПД + РД.
Согласно письму Минрегионразвития вроде бы (его легко найти) ПД 40%, РД 60%.
Далее допустим делаем халтуру или часть проекта или проверяем для себя сколько чего стоит и надо найти стоимость одного раздела в ПД или одного комплекта РД.
Открываем пособия к СБЦ. Находим относительный % к стоимости.
Допустим ГП 5%, ПОС 2% и т.п.
1) Вопрос, от чего считать эти % ?
От 100% суммарной цифры или от ПД или от РД ?
Например ПОС в РД (временные конструкции) сейчас часто не делается. А % в пособии есть.
Логично подумать, что это % от ПД.
Т. е. ПОС бы стоил допустим 2% от 40% по цене СБЦ.
Перерыл очень много, но так и не нашёл ответа на этот вопрос.
Прошу разместить хотя бы своё мнение. И тогда пишите "Я думаю..."
Если можно со ссылками на какие-то требования норм. И тогда "Точно 10% так, потому что так написано в ????"
2) Как делят между собой общие % в пособии например КЖ и КМ ?
3) Почему иногда выделяют отдельный вид работ "Расчёт объёмов работ", а иногда не выделяют ?
И если не выделяют, то где его искать ? В смете, ПОСе или во всех разделах разработчиков ?
4) Какой объём в % примерно для здания обычно получается для "Расчёт объёмов работ" ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.11.2011 в 22:46.
Непрочитано 13.11.2011, 23:00
VVapan4ik
А вот практический...
Дано:
В Проектном институте (ПИ) отдел строительного проектирования (ОСП) делает проекты. За эти проекты в отдел поступают деньги в виде ФОТ, формирующие фонд оплаты труда отдела. Известно так же, что зарплата начальника ОСП равна 100 тыс. руб. в месяц, а зарплата зам. начальника ОСП – 75 тыс. руб. в месяц. Их зарплата складывается из расчета, что она составляет 10% от ФОТа отдела. Еще 10% от ФОТа отдела идет в ФОТ ПИ на зарплату директората.
Требуется рассчитать, какова величина ФОТа ОСП при такой зарплате начальников, и какова при этом месячная и дневная зарплата проектировщиков ( при 22 рабочих днях в месяц), если известно, что их в отделе работает 15 человек.
Решение:
Основываясь на известных данных находим месячный ФОТ ОСП:
(100+75)х100%/10%=1750 тыс. руб. – Обалдеть! Почти 2 миллиона!
Теперь находим, сколько же будет составлять зарплата проектировщиков при таком ФОТе:
(1750-1750х100%/10%-1750х100%/10%)/15=93,3 тыс. руб. в месяц. – Ого-го! Не дурно, не дурно... Можно так и на квартирку в Москве за несколько лет накопить…
Это значит, проектировщик в день зарабатывает при 22 рабочих днях в месяц:
93,3/22=4,25 тыс. руб. – Весьма не плохо! Жить можно!
Все это мы выяснили, однако давайте теперь подсчитаем по-другому и посмотрим, правильные ли у нас были рассчеты…
Если учесть, что при обосновании ФОТа перед директором проектировщик не должен получать больше 2 тыс. руб. в день, то зарплата его при двадцати двух рабочих днях в месяц будет равна:
2х22=44 тыс. руб.
Соответственно месячный ФОТ отдела будет составлять:
44х15=660 тыс. руб.
Теперь, если мы отнимем от найденного ФОТа отдела 10%, отчисляемые в фонд ПИ, и зарплату начальников ОСП, а потом разделим результат на количество проектировщиков, работающих в отделе, то получим фактическую зарплату проектировщика:
(660-660х10%/100%-100-75)/15=27,9 тыс. руб. в месяц.
Это уже, как видите, более реальная цифра… И она очень похожа на правду… Столько приблизительно рядовые проектировщики сейчас и получают… (Фактически же они получают еще меньше – с вычетом 13% подоходного налога)
Теперь определимся, сколько же крадет начальство ОСП у своих же любимых проектировщиков, если зарплата у них должна составлять 10% от ФОТа отдела (я, повторяюсь, исхожу из того, что сам директор ПИ, такой же накладник, себе в ФОТ берет только 10% от ФОТа отдела). Для этого вычислим сначала зарплату, которую начальники должны получить при таком ФОТе:
660х10%/100%=66 тыс. руб. в месяц.
Т.е. начальник ОСП должен получать, соответственно – 37.3 тыс. руб. в месяц, а его зам. – 28,7 тыс. руб. в месяц. Это фактическая цена их работы исходя из ФОТа – ни больше, ни меньше.
Но сколько же начальники реально получают? Мы уже знаем, они получают 100 и 75 тыс. руб. в месяц, соответственно. Не правда ли хорошо мужики устроились, при том, что строить серьезного и сложного ничего и не нужно!
Продолжаем анализ, смотрите дальше:
175-66=109 тыс. руб.– эту сумму они кладут себе просто на просто в карман каждый месяц… Попросту говоря присваивают эти деньги отдела себе… Они же делят зарплату… И делят так, как им удобно и выгодно… Хочется же себе отхватить побольше…
Получается, два начальника ОСП дерут на свою зарплату со своих подчиненных гораздо больше процентов, чем сам директор ПИ:
175/660х100%=26,5%! Т.е в 2,5 раза больше! Дела…
При том, что проектировщики должны получать зарплату исходя из ФОТа:
(660-660х10%/100%-660х10%/100%)/15=35,2 тыс. руб. в месяц.
Таким образом, получается, начальники ОСП надувают каждого проектировщика своего отдела в месяц на сумму равную:
35,2-27,9=7,3 тыс. руб.
Вот где грабеж, так грабеж скрывается… А вы еще молчите и не возмущаетесь…
У вас разве в отделах не творится тоже самое?
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 23:13
Tyhig
Offtop: Фигня это всё. Человек забыл про налоги на предприятие до 60%, потом ещё вспомогательные службы (архив, уборщицы, айти), потом компы, программы.
В реале от того чего напроектировал реальный проектировщик получает 15-30% в зависимости от квалификации.
Потом хороший начальник бесценен, как и ГИП. Даже в Питере за хорошего советского ГИПа (который один мог бы сделать весь проект) дают больше 140-160 тыр, но таких в РФ нет.
А начальник тоже очень важен. То есть должен получать сравнимо с ГИПом.
Разумеется, если оба не идиоты и деньги не зря едят, что конечно всегда не так.
Впрочем в любой организации хороший ГИП получает свои деньги. У нас например одному ГИПу платят 60-70 тыр, а он получает ну никак не меньше 150 тыр.
Мы сейчас не то обсуждаем.
Ближе к делу !!!
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 08:36
Шишков В.С.
1.5. Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации, определенной по таблицам Справочника, осуществляется по приведенному ниже соотношению и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком.
Виды документации: Процент от базовой цены:
Проектная документация 40
Рабочая документация 60
Итого 100
Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной документации (в процентах от базовой цены) приведена в таблице N 41 настоящего Справочника.
Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов рабочей документации (в процентах от базовой цены) приведена в таблице N 42 настоящего Справочника.
("СБЦП-2001-03. СБЦП 81-2001-03. СБЦП 81-02-03-2001. Государственные сметные нормативы Российской Федерации. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.05.2010 N 260))
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 13:45
Tyhig
Шишков В.С., я всё понимаю, но если относительные % в пособии суммировать то получится 100%.
Если это % от ВСЕЙ базовой цены, тогда денег или на ПД или на РД остаётся 0%...
Где же логика ?
Не может быть. Действительно так ?
% от всех 100% по СБЦ ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 14:32
Шишков В.С.
Да. Таблица 41 дает структуру проектной документации.
Таблица 42 дает структуру рабочей документации.
Которые, соответственно, составляют 40 и 60 процентов от базовой цены, вычисляемой по СБЦ.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 16:53
Tyhig
Разобрался в вопросе №1, спасибо.
Tyhig вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2010 09:04
Справочник базовых цен на КД уровень цен на 2001 год AntonGr Прочее. Отраслевые разделы 4 23.03.2010 08:31
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
