Дом 1900 г.п. Помогите понять конструкцию перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дом 1900 г.п. Помогите понять конструкцию перекрытия.
Непрочитано 14.11.2011, 11:59 #1
Gelezmen
проектирование
Гродно
Попросили дать предварительную оценку несущей способности перекрытия, при ремонте квартиры в старом доме 1900 г.п. Как сняли штукатурку с потолка то увидели множество стыков плит (см. эскизы), пробили отверстие и заглянули внутрь, еще добавилось вопросов (см. сечение а-а). Может кто сталкивался с подобного типа перекрытием. Теоретически оно должно было упасть 100 лет назад ). Почему оно еще стоит?
11111.pdf.
Последний раз редактировалось Gelezmen, 14.11.2011 в 14:40.
Непрочитано 14.11.2011, 12:07
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Где эскизы и сечения?
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 12:27
BM60
Где-то
Gelezmen, хм-м, план-то планом, а как этот план "лежит"? Практически оно обязано было упасть сразу после снятия строп.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 12:49
_REGEN
Есть такое ощущение, что это клинчатый свод с малой стрелой подъема, Распор идет на продольные стены (может быть). В элементах могут присутствовать затяжки. Поляки любили такае творчество.
_REGEN вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 13:15
maks-ufa
http://www.kub-sk.ru/userfiles/File/...nology_nov.PDF
Может что то типа этого?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 13:42
Arc-dc
А где вы пробивали (на плане)? Отверстие сквозное..или додумано на чертеже многое?
И какое само здание (этажность, материал стен) и где оно расположено территориально.
Не праздно спрашиваю. Например в приуралье делали по большей части своды из кирпича по профилю (двутавру), севернее только кирпич, а южнее особенно вдоль рек (Кама, Волга) канапатили из чего попало, но тоже по профилю. В поездках на обследовании сталкивались с тем, что металл кородировал и полки небыли отчетливо видны. Цементный состав (типа современного монолита) держал сам себя. Благо нам можно было часть обрушить и посмотреть.
Arc-dc вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 14:30
vanAvera
Инженер
Питер
Гипсобетонные плиты по прогонам из уголка?
Сталкивался с гипсобетоном в виде коробчатых плит по двутаврам, только плиты были подлиннее и поуже.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 14:38
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Спасибо за отклики.
1. пробивал снизу, сверху не мог поскольку там живут люди.
2. Месторасположение Беларусь г.Гродно, да, _REGEN, поляки его и строили
3. Ощущение что это какие-то небольшие ребристые плиты, но уж очень они маленькие и молотком разбиваются на раз-два (много извести). В качестве арматуры д4 с шагом 100х100.
4. Arc-dc, да есть ощущение, что в основе лежит двутавр с вложенными в него плитами, только я его нигде не нашел.... может он как-то заделан хитро?
5. Здание 4 эт, квартира на 3-м.
Все разобрались!!!
Здесь применена система ДАХ, только в немного старом варианте. Видимо в 70-х проводилась реконструкция и заменяли деревянные перекрытия на бетонные! Балку не заметили под слоем штукатурки...
Последний раз редактировалось Gelezmen, 14.11.2011 в 17:44.
Gelezmen вне форума
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования Барбара Конструкции зданий и сооружений 8 29.01.2010 10:14
Помогите с армированием монолитной плиты перекрытия Ivan-Ivan Железобетонные конструкции 22 18.01.2010 14:30
обустройство перекрытия из деревянных балок 1этажный жилой дом takesh Деревянные конструкции 8 18.04.2009 10:12
Дом 1964 года постройки: что за перекрытия? Владимир Громов Конструкции зданий и сооружений 3 23.10.2007 14:04
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
