Высоты этажей по серии 1.020-1/87
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высоты этажей по серии 1.020-1/87
Непрочитано 15.11.2011, 13:55 #1
apxap
Уважаемые участники). Кто знаком с серией 1.020-1/87, помогите разобраться пожалуйста.
Требуется трехэтажное здание с высотами этажей 4,8 м. По схемам из серии подобрал колонну 3КБО-48-*.*. В файле чертежа разрез по этой колонне. По указаниям этой-же, серии заглубление нижнего конца колонны относительно 0,000 составляет 750 мм.
В этом случае получается что высота первого этажа - 4,650 м?????. Остальные этажи по 4,8 м. Где и что я упустил?? Никак не могу понять куда делись 150 мм от первого этажа?
Проверил все отметки 3,3, 3,6, 4,2 отметки этажей совпадают. А на 4,8 такие дела. Или так и должно быть?
DWG 2004
Drawing1.dwg (59.2 Кб, 593 просмотров)
Последний раз редактировалось apxap, 15.11.2011 в 23:44.
Непрочитано 16.11.2011, 10:23
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Да, так и есть, поэтому делайте первый этаж меньше, или используйте ригели высотой 600 мм.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 10:56
apxap
Спасибо, а то думаю, да что-же такое. Все глаза проглядел)))).
apxap вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 11:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Еще, как вариант, можно использовать стыковые колонны:
1-й элемент - двухэтажная колонна 2КНД48(60)-укороченная (завод легко идет на укорачивание типовых колонн до нужной длины)
2-й элемент - верхняя колонна 1КВД48
А также иногда задирают фундаменты на 150 мм, но это только в случае, если вокруг колонн выполняются бетонные колесоотбои (читай, в автопаркингах, гаражах).
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 11:56
apxap
Да нет меня и высота 4,650 вполне устраивает, просто хотелось разобраться почему так.
apxap вне форума
Морозостойкость раствора в серии 1.020 Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 27.09.2011 05:19
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. P.S. SCAD 7 21.05.2010 18:45
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 alexNAP Основания и фундаменты 3 25.04.2009 21:35
Каркасное здание серии 1.020 - для примера S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.04.2009 11:09
Переработка серии 112 с 9 до 16 этажей SkiFF Конструкции зданий и сооружений 13 11.02.2009 02:30
