Как посчитать на прочность профлист С10?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать на прочность профлист С10?
Непрочитано 15.11.2011, 19:17 #1
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Как, собственно, посчитать этот профлист на прочность при изгибе, если момента сопротивления в ГОСТе нет? Покрытие козырька проверить очень хочется.
Непрочитано 15.11.2011, 19:55
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Профлист С10 производится в соответствии с ГОСТ 24045-97. Там есть геометрические характеристики. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 20:00
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
С10-899-0,6 Ix=0.81см4
С10-899-0,7 Ix=0.97см4
С10-1000-0,6 Ix=0.8см4
С10-899-0,7 Ix=0.98см4
По ГОСТ 24045-94
Регистр вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 20:40
SetQ
Петрозаводск
Для проверки прочности нужно ещё положение ц.т. в дополнение к моментам инерции.
SetQ вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 22:00
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Собираемся его поперек гнуть?
Сопромат в помощсть и Ix и Wx
А так можно к расчету настила еще приплести ix и iy, а еще S есть ( как мы давно сопромат читали...)
Тем более, что С10 - это не настил, а для ограждения (по нему ходить нельзя!! ну никак), и жесткость - ну никак не обеспечить..
Может быть я и ошибаюсь, но опыт говорит о другом - Уговорите меня поменять мнение (и докажите) - а я соглашусь, может быть.
Мое мнение - Это лист... Который не имеет никакой жесткости (почти).
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 08:26
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Я знал. Знал, что мне на это укажут. И я знаю, что эски не предназначены для настилов.
Всем спасибо. :-) Наверное, я под вечер устал вчера. Поделю по старинке Ix на ymax.
P.S. А ведь момента сопротивления в ГОСТе всё равно нет.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 10:05
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Одно - это из сопромата Jx/Ymax, а другое
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как посчитать прочность ж/б плиты пола. Алексей11 Железобетонные конструкции 9 27.11.2010 06:29
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
