Лавина - особая нагрузка?
Планета Нибиру
лавина это полный п. потому и в нормах ничего нет, если конечно вы не интересуетесь запретами на строительство в лавиноопасных районах
какая может быть нагрузка если здание просто завалит слоем камней и снега метров 20 выше крыши?
мой блог по некоторым вопросам |
Планета Нибиру
Ну а как же лавинозащитные сооружения которые рассчитывают для удержания или разбиения тела лавины. Собственно загвоздка вопроса в том, что при расчете на устойчивость против опрокидывания есть допускаемый коэффициент запаса устойчивости, так вот для особых нагрузок он принимается 1,1, для других в зависимости от класса сооружений, 1,5; 1,4; и т.д. Так вот поэтому и хотел определится отнести ли ее к особой нагрузке дабы использовать 1,1.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2009 № 384-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ …..Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения …..1. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или сооружения должно быть обосновано расчётами и иными способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий. …..2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся: …..1) разрушением любого характера; …..2) потерей устойчивости формы; …..3) потерей устойчивости положения; …..4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. …..3. В расчётах строительных конструкций и основания должны быть учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания или сооружения, климатические, а в необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания. Для элементов строительных конструкций, характеристики которых, учтённые в расчётах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факторов или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием технологических процессов, которые могут вызывать усталостные явления в материале строительных конструкций, в проектной документации должны быть дополнительно указаны параметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите от них. …..6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчётная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я бы сказал, зависит от сооружения. Если это сооружение в месте, где лавины раз в 10 лет бывают, то - особая.
А если это лавинозащитное сооружение... Ничего особого нет, если такое сооружение нагрузится лавиной)) Это его непосредственная задача, которыую оно должно выполнять каждую неделю, может быть. |
Лавина - это динамическое воздействие, удар и давление смещенных масс снега. Кроме того, имеется и аэродинамическая составляющая, и ударная воздушная волна.
![]() (Полный п.)*Х=Полный п., где Х - любое число ![]() |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
Нагрузка на сваю С-70.30-9. | Oleg Len | Основания и фундаменты | 25 | 21.04.2009 19:10 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
