Расчет металической стойки эстакды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет металической стойки эстакды
Непрочитано 16.11.2011, 10:42 #1
Deemix
Проектировщик
Мне нужно провести экспертизу эстакады, балки и стойки которой выполнены из металлических труб. Для этого я задаю раму в скаде все считается и меня все устраивает, но в определенной части эстакады к колоннам с обоих сторон приварены металлические уголки на которые опираться трубопровод (ниже отметки балки). В месте опирания трубы на колонну я в скаде ставлю узлы соединяю их элементами(). К этим элементам прикладываю распределенную нагрузку от трубоповода. И получается что колонна в расчетной схеме состоит из двух элементов. Далее провожу расчет в постпроцессоре и у меня в отчете проверка на гибкость осуществляется для двух элементов раздельно, а должна для одного для целой колонны. Что я делаю не так?
Тип файла: zip Расчет1.zip (1.5 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 16.11.2011, 12:08
1 | #2
Novich
1. Схему не смотрел
2. Используйте один стержень и составное сечение в жесткости для колонны
3. Используйте при необходимости жесткие вставки и объединение перемещения узлов.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 13:02
Deemix
Проектировщик
Непонятно как тогда будет передаваться нагрузка на стойку 1-7 с элемента 8-25. У меня постоянное сечение на участке 1-7.
С этим сложнее... Не понимаю как применить это к моей расчетной схеме. Буду весьма благодарен если расскажите подробнее об этом.
Deemix вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 21:28
AlexCAD777
Город Корабелов
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™
в постпроце ведите проверку для конструктивного элемента из двух конечных элементов колонны а не для группы. Вот и все.
AlexCAD777 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
