Что означает "CO. 45°" на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что означает "CO. 45°" на чертеже?
Непрочитано 17.11.2011, 12:27 #1
Jummybear
Добрый день. Изучаю один забугорный проект портала. Расшифровал все сокращения, кроме этого (со 45). У кого-нибудь есть идеи, что это может быть? Чертежи прилагаю. Спасибо.
Тип файла: pdf dwg.ru_2.pdf (138.0 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: pdf dwg.ru_1.pdf (131.8 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 17.11.2011, 12:54
Kosyak
А что такое ВС и СТ?
Kosyak вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, это скос фаски (пера (СТ) или обушка (ВС)) размером 10х20. Скос относительно полки самого раскоса. Это видимо чтобы срезать минимум материала - рядом болтовое отверстие.
Т.е. срезается только ровно столько, сколько нужно для "ненаезда" носом раскоса на галтель пояса.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 12:58
Jummybear
Это длина катета фаски по одной стороне и по другой, чтобы уголок поместился. Если внимательно присмотреться, то на чертеже видно, что он (угол) срезан.
Ильнур, верно. А по СО есть идеи?
Последний раз редактировалось Jummybear, 17.11.2011 в 13:08.
Jummybear вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 13:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
... фазы ..
Фазы - фазки - фаски.
По СО - видимо внутрь или наружу.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 14:51
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Угол между раскосами (похоже по чертежу больно) или наклон реза фаски к оси профиля
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 17.11.2011 в 14:59.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:58
Jummybear
Только угол не равен 45...
Непрочитано 17.11.2011, 15:09
ытя
Нижняя надпись для обрезки угла вертикальной стенки уголка, а верхняя - CO.45, для подрезки "горизонтальной" стенки(полки).
ытя вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 18:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
... верхняя - CO.45, для подрезки "горизонтальной" стенки(полки).
Может быть... Хотя зачем так (под 45) обрезать никому не мешающие полки?
P.S. Догнал - этот уголок мешает полкой такому же уголку ИЗ ДРУГОЙ ПЛОСКОСТИ (грани башни).
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.11.2011 в 12:25.
Ильнур вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
SW 2011 SP0.0 x86 WinXP развертка в чертеже WhiteKnight SolidWorks 2 19.12.2010 01:47
Как изменить путь детали/сборки в чертеже? Sophie Другие CAD системы 1 15.02.2010 18:43
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? JokerrSergh AutoCAD 15 15.01.2009 12:26
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
