Целесообразность применения структурных конструкций для логистических центров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Целесообразность применения структурных конструкций для логистических центров
Непрочитано 18.11.2011, 11:27 #1
sid.art.
Добрый день. Интересует информация по использованию структурных конструкций для перекрытия логистических центров класса А. Ячейка колон 36x36м, высота здания 12м. Перекрываемая площадь 72м*432м=31104м2. Такие пролеты необходимы для беспрепятственной расстановки стеллажей и движению погрузочной техники. На сколько выгодно будет такое решение, по сравнению с серийными фермами?
Непрочитано 18.11.2011, 12:45
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
В структурных конструкциях сложные в изготовлении конструкции узлов. Поэтому надо обращать особое внимание не только на материалоемкость, но и на технологию изготовления и монтажа. А там есть специфика. Во-первых, многое зависит от геометрии структуры и типа узла. Требуется машиностроительная точность изготовления. Высокоточный монтаж. Специальные приспособления для сварки. Возможна сборка на земле блоками с последующим подъемом на проектную отметку. Найдутся ли такие монтажники и сколько это будет стоить? Хотя, структура - это красота, большие свободные от колонн пролеты....
Надо делать проектные проработки и считать сметы, сравнивать варианты - что-либо сказать сложно. Насколько я понимаю, у нас (в совдепии и бывшей содепии) структурные покрытия применялись для уникальных, знаковых сооружений. А для простых складов лучше традиционные фермы, можно фермы в двух направлениях (перекрестные)....
engineer_a вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 13:08
palexxvlad
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Ничего подобного У нас в Курске почти все рынки построенные в совковские времена, покрыты структурами
Непрочитано 18.11.2011, 13:26
Lex-is
и промздания покрывали и бассейны, много чего.
укрупненная сборка на площадке там не особо сложная, хорошие сборщики металлоконструкций вполне спавляются. Монтаж достаточно сложный, но хорошая фирма по производству и монтажу металлоконструкций вполне справится.
Lex-is вне форума
budalex
Поинтересовался у очень опытных людей!.. Традиционная схема с фермами всегда будет эффективнее, т.к. соответствует принципу "концентрации материала", провозглашенному когда-то Н.П. Мельниковым. Я уже не говорю про точность и стоимость монтажа такой конструкции. Единственный плюс - это невероятная живучесть такой конструкции... Только вот нужна ли она Вам?
budalex вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 13:42
palexxvlad
Сообщение от budalex Посмотреть сообщение
Ну эт смотря с какими фермами. Структуры дают возможность для применения очень крупной сетки колонн. А для рядовых ферм нужна значительно более мелкая сетка колонн хотя бы в одном направлении.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 13:42
sid.art.
Перекрестные фермы такого пролета достаточно проблемно сделать, а структуры можно и больше. Сложность изготовления и монтажа зависит от организации которая этим занимается. Обращался в "Брестпроект" и разговаривал со специалистами в БРГТУ. Они уверяют, что монтаж будет достаточно прост, а изготовлением занимается завод номинированный этим самым БРГТУ.
sid.art. вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 14:06
Lex-is
Сообщение от sid.art. Посмотреть сообщение
Если изготовлять на заводе который это уже неоднократно делал - проблем особых не будет.
При монтаже там стержни вкручиваются в узловые элементы, накосячить чего-нить достаточно сложно, проверить качество работ - легко.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 17:39
sid.art.
Есть у кого нибудь практический опыт применения структурных конструкций? Интересуют вопросы:
1.Какие подводные камни в монтаже, проектировании, эксплуатации?
2.Какова разница в металлоемкости покрытия и колонн структурных конструкций по сравнению с фермами, ЛМК?
3.Сильно ли увеличивается металлоемкость структуры и колонн с увеличением пролета?
4.Не раскручиваются ли стержни в узлах структуры в процессе эксплуатации?
sid.art. вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 18:01
110ХЛ
Серию на структуры типа Кисловодск посмотрите, стержни не раскручиваются, бывает при сборке их ставят не на свое место.
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 18:24
sid.art.
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Вот это уже интересно. Видел одну структуру, где разница в сечении стержней отличалась раз в 5. Думаю ошибка может быть фатальной.
Тогда где здесь живучесть конструкции?
sid.art. вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 19:01
palexxvlad
Разница каких стержней, точнее в каких местах структуры? А так и пропущенные стержни могут быть предусмотрены проектом и разница в сечении для опорных и "четвертьпролетных" стержней может быть и 5-ти кратная
Непрочитано 18.11.2011, 19:15
viqa
проектировщик
беларусь
я бы разделила на два вопроса 1. применение структуры.
2 нужны ли такие пролеты для складов? мое мнение колонны, если их шаг увязан с растановкой стелажей не мешают
viqa вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 07:27
Lex-is
- Если считать полностью схемму с стальными колоннами - по тоннажу структурные чуть меньше выходят.
- стержни в узлах не раскручиваются.
- проверить на место ли при сборке поставили - легко. Обходишь конструкцию с монтажной схемой в руках и визуально проверяешь, диаметры стержней довольно сильно отличаются.
Кстати, пока попался под руку человек, который в должности начальника участка со структурками "Кисловодск" мудохался
Собиралось все на земле, где-то в течении месяца (без особой спешки) квалификации средних монтажников на болтовые соединения хватало вполне. Пирог кровли делали там-же на земле, оставляя проушины для монтажа. Монтировали на отметку в течение одного дня двумя гусеничными ДЭК основная проблема при монтаже - слаженная работа крановщиков, крепление структурки к колоннам не особо сложное и никаких проблем не вызвало.
Общее впечатление от констррукций - очень положительное.
Последний раз редактировалось Lex-is, 19.11.2011 в 09:17.
Lex-is вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 01:56
1 | #15
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
По расходу материала пространственные конструкции наиболее эффективны.
Примером может быть следующие данные:
Перекрестная система ферм, шаг колонн 18х18 (ячейка структуры 6х6 м)
Снег 120 гк/м2
Кран балка Q=5т (см. приложенный фаил)
Расход на несущие конструкции покрытия - 27,7 кг/м2, с учетом прогонов.
Собирается не сложнее, чем стандартные конструкции, из 6 м сегментов-ферм на фланцевых соединениях.
Также прикладываю информацию о сравнении вариантов зданий с перекрестной системой и типовыми конструкциями.
ID:	69832  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69834  Нажмите на изображение для увеличения
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Последний раз редактировалось Foksolic, 20.11.2011 в 02:22.
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 11:07
sid.art.
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Каждая колонна еще и огораживается отбойниками, которые в сумме с колонной занимают почти кв. метр. Более того колонны мешают проезду техники в местах где нет стеллажей. Стеллажи иногда со сменой технологии приходится передвигать.
Структура вещь на мой взгляд очень заманчивая, но очень мало практики у строителей и проектировщиков. Многие вполне серьезные фирмы выкатывают глаза при одном лишь упоминании "структурные конструкции"
sid.art. вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 21:52
Foksolic
Ну на серьезность данных фирм еще посмотреть надо. Естественно, зачем мучится с расчетом и оптимизацией (а без нее ни какой нормальной структуры вы не получите), есть же уголок и фасонки, ну на крайняк серия молодечно!
Конечно, и заказчик здесь виновен - дешевле не значит качественнее и экономичнее.
Реальный ответ на ваш вопрос - это вариантное проектирование.
А практика показывает, эффект от применения сруктур, гораздо превосходит применение стандартных конструкций.
Ради развлечения - структура 148х110 м, с шагом колонн 38х38 м, нагрузка 240 кг/м2, идеальный расход - 16 кг/м2, реально думаю возможно подойти к расходу 35-40 кг/м2 (оптимально по трудоемкости - 4-6 типоэлементов, 2-3 марки стали)
Foksolic вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 15:20
di12
не советовал бы уповать на это. Вопрос живучести рассматривается совместно с каркасом и основанием. Например при проседании одной колонны (просадка грунта, перекоп котлована ...) возможны очень даже неприятные результаты, вплоть до аварии.
di12 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
