какое оборудование должно стоять после входного вентиля?
1. После входных вентилей - поставить шаровые краны резьбовые (выбрать рублей за 200-300 в ближайшем магазине).
2. Если местные предъявляют требования на установку обратных клапанов - поставить их. 3. Поставить фильтры грубой очистки, при желании, можно и тонкой. 4. Заменить счётчики. 5. Подключить трубы к существующей системе металлопластиковой трубой, использование гибких подводок в мет. оплетке в этом месте исключить. Редукторы не нужны.
Большое спасибо за ответ. Я забыла указать, что у нас 4 этаж в 17-и этажном доме и даввление 7-7,5 по трубам холодного водоснабжения (это по словам прораба жековского). С учетом этой информации редуктор все равно не нужен? Если брать метелопластиковые трубы, то можно ли найти их в розничной продаже, какого диаметра покупать? И подскажите пожалуйста, какие сопутствующие фитинги нужно брать по нашим соединениям?
Производство Регистрация: 18.03.2006
Соглашусь с KronSerg по пп. 1-5.
По поводу редукторов: встретил в свой практике дом (старый фонд после капремонта) с повышающей насосной станцией на входе. Судя по всему, расширительный бак был выполнен меньше, чем нужно и в квартирах первых этажей, давление прыгало примерно от 2 до 10 атм. При этом лопались пластиковые корпуса (колбы) фильтров на ХВС. На остальных этажах скачки давления приводили к резкому изменению напора в холодных кранах при неизменном напоре горячей (и многочисленным жалобам жильцов). Домовое оборудование менять никто не согласился, самые недовольные жильцы за свой счет устанавливали редукторы в квартирах и меняли фильтры с пластиковыми корпусами на нерж. Выводы: если в системе есть скачки давления, то редукторы желательны, а если есть еще и слабые места - то необходимы. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Фитинги бывают двух видов - резьбовые и пресс-фитинги. Резьбовые соединения легко делаются самостоятельно, но менее надежны. Пресс-фитинги неразъемные, соединение делается специальным инструментом. Это уж дело профессионалов. Самих разновидносей фитингов много, отличаются назначением и видами соединений ("папа" и "мама" в разных сочетаниях). Конкретно подобрать необходимые можно только по месту или по нарисованной схеме с учетом того, что у вас уже стоит. Обратитесь к любому трезвому сантехнику - таких теперь много. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
По поводу счетчиков - никто вас не может заставить их ставить за ваш счет, а выгодно ли вам их ставить - это ваш вопрос.
Редукторы нужны, в зависимости от скачков давления в сети, хотя, на самом деле опять же не за ваш счет, но это ваши риски. Интересно, что сейчас разрешают ставить редукторы ПОСЛЕ счетчиков, типа через них вы можете тырить воду у водоканала, так что выход из строя фильтров и счетчиков из за скачков давления установкой редуктора не решается. К металлопластиковым трубам отношусь крайне отрицательно, при перепадах температур текут фитинги, при некачественном монтаже и возникновении напряжений в трубах - лопаются трубы. Все это видел не раз. Лучше полипропилен на сварке. Зачем? Если лопнут некачественные входные вентили, то будет уже не важно что там стоит после них. Лучше вообще заменить эти вентили на качественные шаровые краны. Цена на краны может быть и больше 300р - это вопрос качества.
apel.fas |
Конечно лучше, но соединять трубы к другой в стеснённых условиях им очень тяжело.
Ты просто не умеешь их готовить ![]() Цитата:
Это же не полная замена сантехники, основная задача - заменить гибкую подводку.
![]() Большое спасибо всем кто помогал с ответами на мой вопрос ![]() |
Если же только заменить гибкие подводки - то металлопласт на резьбе. Все оборудование - ножовка (или специальный резак) да гаечный ключ. |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Какое оборудование нужно проектировщику для исследования коммуникаций и зданий? | azybat | Обследование зданий и сооружений | 17 | 14.11.2011 08:01 |
Какое растояние должно быть от проезжой части до здания | Сытник Н.К. | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2011 12:40 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
