Ошибка в МОНОМАХЕ при расчете плиты. Помогите плиз
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Ошибка в МОНОМАХЕ при расчете плиты. Помогите плиз
Непрочитано 21.11.2011, 13:58 #1
kaprizka
Инженер-конструктор
Пермь
Сделала расчет в Мономах 5-этажного здания, расчет этажа, расчет всего здания и МКЭ-расчет выполнился без ошибок. Армирование колонн, балок и маленьких плит показывает нормально при экстпорте в конструирующие программы, а вот большие плиты с отверстиями не хочет считать при импорте в ПЛИТУ ...выдает ошибкупомогите пожалуйста разобраться...я еще новичек может что-то намудрила с плитой
Тип файла: rar Расчет.rar (598.8 Кб, 130 просмотров)
"Чтобы сохранить что-то, им нужно обязательно делиться...":secret:
Непрочитано 28.11.2011, 11:02
BYT
Цитата из справки МОНОМАХ 4.5:
"Примечание.** Если армирование подобрать не удалось, то элементы с выявленной ошибкой окрашиваются в малиновый цвет."
Как выявить (см.скрин) подобралась арматура или нет?Как определить выявленную ошибку?
BYT вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
Ошибка при работе RENDER. ПОМОГИТЕ!!! Grinzaid AutoCAD 8 11.02.2005 08:12
