Монолитные плитные консоли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные плитные консоли
Непрочитано 21.11.2011, 14:50 #1
oies
Инженер-конструктор
Уважаемы форумчане! Возможно ли устройство монолитных консолей, защемленных только в монолитных стенах лестничной клетки толщиной 200 мм? Толщина плиты 200 мм. Здание каркасное. Перекрытие безбалочное, безкапительное. Может у кого есть примерчик?
DWG 2007
на форум.dwg (414.7 Кб, 787 просмотров)
Непрочитано 21.11.2011, 16:00
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Пока в чем то попроще не покажешь - ответа не будет...
Экс вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 16:27
niisk
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
+1. пдф в студию!!!
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 16:33
oies
Инженер-конструктор
вот пдф
Тип файла: pdf на форум-Model.pdf (39.2 Кб, 248 просмотров)
oies вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 16:42
palexxvlad
Сообщение от oies Посмотреть сообщение
Возможно
Расчет сделайте, он все покажет
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 16:47
oies
Инженер-конструктор
расчет то оно понятно покажет необходимую арматуру, меня больше интересует хватит ли защемления 200 мм и как решить этот узел защемления
oies вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 16:55
palexxvlad
как решить, посмотрите руководство по конструированию монолитных железобетонных конструкций, есть в download
Непрочитано 21.11.2011, 17:54
niisk
Я бы конструктивную схему изменил (если это возможно) - перекрытие сделал бы балочным, колонны по середине 9и метрового пролета убрал бы, консоли решал бы по балочной схеме - консоль-ответная балка ... ну и расчет - эт святое(кстати если он сделан не залипушниками, то покажет не только требуемую арматуру, но и возможность применения предполагаемых конструктивных решений и возможные пути их корректировки)) + эт тож обязательно:
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 18:04
oies
Инженер-конструктор
конструктивную схему я бы тоже изменил )))) архитекторы категорически против балок на перекрытиях....в принципе меня вот только не совсем устраивают консоли возле лестничных клеток, а так остальное все решаемо....в серии на балконные плиты есть вариант на защемление плиты 250 мм, но там вылет плиты всего 900 мм, а у меня 1,5 м....это пока эскизный вариант, но принципиальное решение нужно сейчас принять, вот и думаю как...
oies вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 18:28
alexandrius
инженер-самоучка
В самом низу подкосы под консоль поставить нельзя никак?
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 18:29
oies
Инженер-конструктор
)) нет, никак
oies вне форума
Анкеровка арматуры в теле консоли maximumm Железобетонные конструкции 32 19.11.2009 11:39
Для чего утепляют консоли (см. фото) Pilot Конструкции зданий и сооружений 10 16.12.2008 20:54
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
