Каркас с надстройкой. Вопросы по связям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркас с надстройкой. Вопросы по связям
Непрочитано 22.11.2011, 17:36 #1
Engineer SV
С-Пб
Добрый день! Возникли вопросы по связям и диафрагмам в каркасном здании с надстройкой на высоте 4,5 м.
Прикладываю эскизы плана 1 эт. и разрез. Внизу сквозная автостоянка с проездами.По сути-улица. Сверху два зала. Пролеты по 30 м. Каркас ж/б с ферменным покрытием . Если в середине каждого температурного блока(а это один зал) поставить вертикальные продольные стальные связи, то внизу , под перекрытием напрашиваются портальные связи в том же шаге, либо монолитные диафрагмы. Температурный и осадочный шов между залами обусловлен габаритами монолитного перекрытия на отм.4,500. Учитывая наличие машин внизу и проезда, как-то не определился со связями внизу(под перекрытием).
Приходилось ли кому-нибудь проектировать подобный каркас, и какое решение по нижним вертикальным связям принимали, при наличии стальных сверху? Понимаю, что без них внизу не обойтись, несмотря на наличие жесткого диска перекрытия, сетки колонн внизу в пределах 6х6 м.
ID:	70050  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Engineer SV, 22.11.2011 в 19:05.
Непрочитано 23.11.2011, 12:52
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Предположу, что расчетная схема, узлы каркаса 1этажа отличается от той, что надстраиваете. Вполне возможно, что связи в ней не нужны были. Теперь Вы добавляете нагрузки (горизонтальные в т.ч.), нужно проверить существующий каркас на них. Если получается, что проходят, то можно обойтись и без связей на 1ом этаже. Вертикальные связи передают усилия на фундаменты. Что является фундаментами? -в случаях надстроек вопрос творческий и индивидуальный. Стол в кабинете -это тоже в некотором роде надстройка.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 18:06
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Совершенно верно. "Столешница" с 40 ножками Столешница -монолитная ж/ б плита, ножки-монолитные колонны.Между колоннами балки монолитные.Фундаменты свайные. Кустовые ростверки под колонны. А вот сверху рамы с фермами. Колонны ж/б, фермы-стальные. Связи вертикальные между колоннами верхушки обязательны. Передача горизонтальных усилий на ж/ б диск перекрытия на отм 4,500 через эти связи. Внизу шаг колонн 6х6 м. Регулярная расстановка. Жесткости хватает и без диафрагм внизу. Внизу из-за сквозного проезда с диафрагмами и не разгуляешся. Не было бы сквозной стоянки, не раздумывая бы поставил несколько монолитных диафрагм в двух направлениях. ПО сути сверху на жесткой "столешнице" жесткая коробка-надстройка. Если образно.
Вопрос все-таки в том, а приходилось ли кому-нибудь обходится без диафрагм внизу при вот таких вот надстройках? Пространственной жесткости диска с колоннами нижней части предостаточно. Но вот зародилось сомнение, можно ли в таких случаях обойтись без диафрагм внизу? Что-то не нравится и все.
Схема поперечника.
Тип файла: pdf рама.pdf (17.0 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 24.11.2011 в 13:21.
Engineer SV вне форума
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Крепление светодиодного табло к колонне и связям существующего каркаса Vtrk Конструкции зданий и сооружений 2 20.05.2011 08:18
Каркас этажерочного типа Коуш Конструкции зданий и сооружений 3 14.03.2010 17:04
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 3 29.07.2008 10:58
