По какому варианту вы расчитываете главную балку !
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > По какому варианту вы расчитываете главную балку !
Непрочитано 22.11.2011, 19:31 #1
Рашов
Тип файла: pdf главная балка.pdf (81.8 Кб, 193 просмотров)
Непрочитано 22.11.2011, 19:46
Mr.AS
Астана
Рашов а вы по какому варианту рассчитываете ? На мой взгляд, проше 1 вариант , но если конечно выбран профиль балки
Mr.AS вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 20:48
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Непрочитано 23.11.2011, 05:48
-=Xaoc=-
Иркутск
Интересно как определить реакцию опоры без нагрузки
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 06:43
Zedvik
2 вариант получается точнее, но чаще считают по первому. При большом количестве второстепенных балок и малом их шаге нагрузку можно считать равномерно распределенной
Zedvik вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 07:39
Evgeny31
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
Evgeny31 вне форума
вопрос по опиранию наклонного прогона на главную балку A_C Конструкции зданий и сооружений 5 26.07.2011 05:39
Сбор нагрузок на главную балку. Nani' Конструкции зданий и сооружений 1 14.06.2011 10:53
Нагрузка на главную балку в стальной балочной клетке Капитан Металлические конструкции 15 25.03.2011 14:58
