Нагрузка на главную балку в стальной балочной клетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нагрузка на главную балку в стальной балочной клетке
Непрочитано 24.03.2011, 14:22 #1
Капитан
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом: Допустим есть балочная клетка. Есть 4 главные металлические балки, на них сверху лежат металлические второстепенные балки, второстепенные балки неразрезные - одна длинная балка на три пролета, на второстепенных балках настил, на всем этом распределенная нагрузка. Чему будут равны нагрузки на главную балку? Насколько я знаю они будут равные реакциям в опорах второстепенных балок. Правильно ли это? Услышал от одного коллеги, что они будут равны удвоенным реакциям в опорах второстепенной балки если рассмотреть ее в виде разрезной. Какой вариант правильный?
Непрочитано 24.03.2011, 14:45
Uzel
Инженер-проектировщик
Предлагаю самый простой вариант.
Вместо трехпролетной балки считать как три однопролетных шарнирных разрезных. Полученные реакции балок взять с к-том 1,1 и приложить к главной балке.
Uzel вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:50
AspirantMK
Действительно, так как главные балки обычно достаточно жесткие, нагрузку на них можно принять как реакции опор от второстепенных. взятые с противоположным знаком.
Советую однако замоделировать всю балочную клетку в расчетную программу, ведь настил также может быть неразрезным...
AspirantMK вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 15:15
RomanM
инженер
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Оба неправы. Нагрузка на главную балку будет чуть больше (~ на 10% при одинаковой загрузке всех пролетов), чем сумма опорных реакций смежных второстепенных балок при разрезной схеме.
RomanM вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 15:19
Нитонисе
Собираете нагрузку на настил. Вырезаете условную полосу настила шириной 1 метр, перпендикулярную второстепенным балкам. Решаете многопролетную балку. Полученные реакции опор - это погонная нагрузка на второстепенные балки. Имея нагрузку на второстепенные балки - решаете их. Полученные реакции опор - это погонные нагрузки на главные балки. Нигде никаких коэффициентов типа 1.1 и прочее - не используете.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 15:37
1 | #6
irishka88
инженер ажжж 3 категории
Нитонисе,
вот и меня так в институте учили. тока в прошлом году закончила. неровно дышу к МК, хоть и работаю немного не по специальности(
irishka88 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 15:54
RomanM
инженер
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Совершенно верно. И пройдя весь этот путь получите, что нагрузка на рядовую главную балку от рядовой второстепенной балки составит ~ 1.1*q*a*l, где
q - равномерно распределенная нагрузка на настил;
a - шаг второстепенных балок;
l - пролет второстепенных балок.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 16:03
Капитан
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста почему надо реакции от неразрезной балки заменять на увеличенную на 10 проц суму реакций однопролетных смежных балок? Это делается в целях упрощения расчета значений реакций неразрезной балки или по каким то другим причинам?
Почему именно погонные? Почему не сосредоточенные?
В общем посчитал я так: Собрал нагрузки, посчитал второстепенные балки как неразрезные, загруженные равномерно распределенной нагрузкой. Получил реакции в опоре. Затем сделал следующим образом. Величину распределенной нагрузки на настил умножил на шаг второстепенных балок и на шаг главных. Получилась величина в 1.1 раза больше чем при расчете неразрезной балки. Но если считать второстепенные балки как смежные разрезные, т.е. на главную балку будет приходится 2 реакции от смежных разрезных второстепенных балок, получается совсем другой результат...больший чем реакции по первым двум расчетам.
Последний раз редактировалось Капитан, 24.03.2011 в 16:28.
Капитан вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 16:29
Нитонисе
Вы правы - именно сосредоточенные. Распределенные - это на второстепенных балках.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 16:31
RomanM
инженер
Капитан,
никаких упрощений - чистый сопромат.
При равномерной нагрузке и равных пролетах:
реакция в средней опре двухпролетной балки - 1.25*q*l
в средних опорах трехпролетной балки (Ваш случай) - 1.1*q*l
и т.д.
Можно проверить по справочникам, в любой программе для расчетов МКЭ или руками.
... и вовсе не надо "реакции от неразрезной балки заменять на увеличенную на 10 проц суму реакций однопролетных смежных балок"
вернее так: реакция от неразрезной балки равна увеличенной на 10 проц сумме реакций однопролетных смежных балок, работающих по разрезной схеме.
Последний раз редактировалось RomanM, 24.03.2011 в 16:47.
RomanM вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 16:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот произвольная клетка 6х6м, 800 кг/кв.м, главные 40Б1, второстеп. 16Б1 с шагом 1м, настил лист 6мм.
Название: Прогибы клетки.jpg
ID:	56161  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распределение моментов.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 17:45
RomanM
инженер
Ильнур,
Если верно разглядел, соотношение моментов в рядовой и крайней главных балках 5.02/2.09~2.4
Должно бы получиться 1.1/0.4=2.75
Возможно, причина расхождения в жестком соединении второстепенных балок с крайними главными.
RomanM вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 18:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если верно разглядел, соотношение моментов в рядовой и крайней главных балках 5.02/2.09~2.4.
7,69/3,24~2,37
Да, ВСЕ сопряжения жесткие, кроме 8-и опор.
P.S. Вставил шарниры - изменений не заметно.
Тогда уменьшил сечения второстепенных балок. Стало 2,63.
Видимо, таким макаром можно и приблизиться и к 2,75
Уменьшил сеч. вт. балок до шв.10 - 2,63. Тогда уменьшил настил до 3 мм - опять 2,63.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.03.2011 в 18:39.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 19:17
RomanM
инженер
7,69/3,24~2,37
Я пошел путем увеличения жесткости главных балок (до предела, пока Лира считать не отказалась)
До идеала не дошел. Дошел до 79.7/29.7=2.68 (в кН*м)
А на эталонной схеме (справа) соотношение 2.75=8.8/3.2 получается без труда. Интересно.
RomanM вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 19:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А на эталонной схеме (справа) соотношение 2.75=8.8/3.2 получается без труда. Интересно.
Вот и ответ: 2,75 при ОДНОЙ второстепенной
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 14:58
RomanM
инженер
Хоть в чем-то определенность
В ходе дальнейших изысканий: поднял второстепенные балки с настилом над главными (с разделением узлов), объединил перемещения по z в местах пересечений. Совсем как у автора темы балочная клетка получилась
Ура! Для главных балок бесконечной жесткости получен нужный результат: 80.7/29.4~2.75
Правда для главных балок из дв. 40Б1 соотношение сохраняется в районе 2.4. Спишем на перераспределение усилий в результате прогиба главных балок?
RomanM вне форума
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06
Трапецевидная нагрузка на балку milka867 Конструкции зданий и сооружений 12 01.07.2010 00:57
Нагрузка на наклонную балку (45 градусов) Greg789 Конструкции зданий и сооружений 2 08.03.2010 00:41
Дополнительная балка в балочной клетке Olga11 Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2009 21:21
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
