Трапецевидная нагрузка на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трапецевидная нагрузка на балку
Непрочитано 28.06.2010, 10:02 #1
milka867
Здравствуйте, господа конструктора! Помогите пожалуйста, не могу сообразить, каким образом собрать нагрузку на мет. балку. Дело в том, что у меня главные и второстепенные балки расположены в одном уровне, т. е. плита перекрытия одновременно опирается как на главные, так и на второстепенные балки! Т. е. получается трапецевидная схема распределения нагрузки! Ну а вот каким образом точно вычислить грузовую площадь я сообразить не могу! Подскажите пожалуйста, спросить больше не у кого...
Непрочитано 28.06.2010, 10:19
Нитонисе
Сначала собираете нагрузкуна второстепенную балку. Грузовая площадь в виде треугольника, значит у вас получится треугольная же и нагрузка, распределенная по длине балки. Максимальная ордината этой распределенной нагрузки будет в середине пролета и численно равна
4*q*A/L (для промежуточной второстепенной балки, для крайней будет 2*q*A/L)
где q - расчетная нагрузка на перекрытие (кг/м2)
A - грузовая площадь треугольник (М2)
L - пролет второстепенной балки (у вас он 3 метра).
Рассчитываете эту второстепенную балку и получаете опорную реакцию. Это значение используете при расчете главной балки, приложив такую же сосредоточенную силу в месте опирания второстепенной балки. При расчете главной балки так же учитываете и нагрузку распределенную по длине, которую собираете с грузовых трапеций. Распределенная нагрузкабудет в виде трапеции.
Для упрощения я бы главную балку рассчитывал без учета второстепенных балок (то есть на схеме не было бы сосредоточенных сил). Собрал бы нагрузку с прямоугольной грузовой площади, широной равной шагу главных балок.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 10:22
bahil
В данном случае не стоит ловить блох. Принимайте нагрузку на второстепенную балку с полосы 3м. Ну если уж очень хочется, то на участке 1.5 м от опоры нагрузка снижается до нуля.
Непрочитано 28.06.2010, 10:27
Evgeny31
Упростите схему и посчитайте нагрузку на второстепенные балки в виде прямоугольной площади. Затем посчитайте главную балку в расчетной схеме примите в местах опирания второстепенных балок сосредоточенную нагрузку.
Название: гл и вт б.jpg
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 10:56
milka867
Спасибо вам за ответы! Но у меня вопрос именно в том, как найти искомую высоту треугольника H, чтобы вычислить грузовую площадь??? Если я правильно поняла, то она равняется 1,5???. Зная площадь треугольника я вычислю площадь трапеции для второстепенной балки и соберу нагрузку!
Грузовая площадь в виде трапеции
Считала, балки не проходят по расчету, необходим более точный расчет
milka867 вне форума
Нитонисе
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Только вы таким образом увеличите нагрузку на второстепенные балки. При 3 метрах это может быть значительным превышением. А вот для расчета главной балки такое упрощение (сбор нагрузки с прямоугольной грузовой площади) видится уместным.
Да, высота треугольника 1.5 метра.
Ага. Перепутал главные балки с второстепенными.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 11:05
Evgeny31
Я бы всё же посчитал как прямоугольную, но как хотите...
Название: Площадь трапец.jpg
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 11:09
milka867
Спасибо вам большое!
milka867 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 16:39
Leonid555
milka867, а у вас действительно ж.б. плита , работающая в двух направлениях? Она не по профнастилу?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 16:57
milka867
Ну вообще-то да, по профлисту! А что?
milka867 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 18:19
Leonid555
Сообщение от milka867 Посмотреть сообщение
А то, что вы тут всем голову морочили!
Плита по профнастилу в двух направлениях не работает. А работает она в направлении гофр профнастила. В направлении поперек гофр профнастила такая плита на изгиб практически не работает. Ну, представьте что ваша плита по профнастилу - это набор тавровых балочек у которых стенка - это бетон в гофре. Если эти гофры перпендикулярны второстепенным балкам, то на эти второстепенные балки и пойдет нагрузка от плиты. А на главные балки непосредственно от плиты нагрузка не пойдет. Ну или пойдет всего лишь от полосы плиты равной ширине полки главной балки (но в первом приближении это не учитывают).
И забудьте о треугольных и трапецивидных нагрузках на балки, у вас не тот случай. Мысленно вырезаете из плиты полосу шириной 1 м (шириной - в направлении перпендикулярном гофрам) и считаете эту полосу как многопролетную балку, опертую на ваши второстепенные балки. Находите опорные реакции от этой многопролетной балки. Вот это и будет нагрузка на 1 м погонный на второстепенные балки.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 19:42
milka867
Leonid555, спасибо!
Ну если я правильно поняла, то я плиту шириной 1 м представляю как многопролетную балку, собираю на нее нагрузку на 1 м погонный (расчетную нагрузку М2 делю на 1 м, получаю м/пог.) и расчитываю по методам сопромата. Полученные опорные р-ции (поперечные силы) я принимаю как нагрузку на м/погонный на второстепенные балки, (не смотря, что это сосредоточенная сила??) А как быть с полученными моментами? их просто не учитываю?
milka867 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 00:57
Leonid555
milka867, как определить нагрузку на второстепенные балки вы вроде бы поняли.
А вот когда саму железобетонную плиту по профнастилу станете рассчитывать - вот тогда и понадобятся вам эти моменты.
Нагрузка на наклонную балку (45 градусов) Greg789 Конструкции зданий и сооружений 2 08.03.2010 00:41
Подскажите, как лучше сделать консольную балку мар-ка Конструкции зданий и сооружений 67 20.06.2009 14:32
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Трапецевидная нагрузка в MicroFE 2005 DDlis Расчетные программы 4 05.02.2008 10:48
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
