требуется запроектировать метал стойку с домофоном для инвалидов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > требуется запроектировать метал стойку с домофоном для инвалидов
Непрочитано 23.11.2011, 14:27 #1
gamlett
добрый день!
нужно запроектировать металич стойку на улице перед крыльцом для навески на него переговорного устройства (или домофона).Чтобы человек на коляске смог подъехать,поговорить и уехать.
Может кто подскажет какими материалами можно воспользоватся, где посмотреть образец?с чего начинать в конце концов?
заранее благодарю
Непрочитано 23.11.2011, 16:20
Doka
Сообщение от gamlett Посмотреть сообщение
Бедный Йорик? Начать нужно с поступления хотя бы в колледж.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 17:26
gamlett
этот момент можно пропустить.а по существу?
gamlett вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 10:26
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
Начинать нужно с определения высоты и сечения стойки по : СНиП "Стальные конструкции", требования к размещению домофона (размеры его), высота размещения домофона? Прикладываешь нагрузку (хотя там копейки по идее) , по СНиПУ считаешь как отдельную защемленную стойку По табл. 71а - коэффициент для определения расчетной длины равен 2.0. Нагрузка "N" - ОТ ДОМОФОНА + собственый вес стойки. Если СКАД есть, посчитай стойку в "Кристалле". По опорным усилиям стойки конструируешь фундамент. Вроде все.
Последний раз редактировалось Okey81, 24.11.2011 в 10:40.
Okey81 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 10:42
BM60
Где-то
А по существу нужно:
- выехать на объект
- внимательно всмотреться в будущее место для нового изделия
- снять размеры с натуры (что это такое, полагаю, знаешь)
- родить идею нового изделия
- откопать параметры коляски и человека в ней (эргономикой когда-то это называлось)
- выбрать материалы (прокат, бетон, прочие облагораживающие средства - фасад как-ни как...)
- пришпандорить идею к натуре с учетом этих параметров и материалов
- согласовать первую идею с заказчиком
- учесть его предложения (если не было вменяемого исходного ТЗ)
- согласовать 2-й раз, утвердить, сдать по акту.
- фсё. Такова суть процесса.
А материалы д.б. специфические: либо блестящие, либо черные, но 2-мя слоями атмосферостойкой и не глянцевой краски.
Если ступени высокие, разумнее выполнить пандус, а если пандус крутой, то предусмотреть движущуюся висячую цепь, или механизированную миниплатформу с электроприводом. Всё увиденное или скопировать, или принять в качестве аналога или прототипа.
Если это непонятно или слишком сложно, поискать натурные подъемники (существуют при некоторых поликлиниках и МЦ) или в сети. Но по-любому, придется думать.
И, как вариант, передать эту задачу инженеру-механику.
Okey81, ты уже так делал? А сам пробовал пользоваться? Понравилось?
BM60 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 11:50
gamlett, используй готовое изделие. http://www.domofon-best.ru/steel/review/index.html#02 например..
Дороговато, но на благо инвалидов денег нечего жалеть, правда?
[IMG]http://s010.***********/i312/1111/49/f63547a58d54.jpg[/IMG]
Непрочитано 24.11.2011, 14:10
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не пробовал делать, раз уж тебе так интересно. Гамлет не уточнил что конкретно от него требуется, и в каком ключе. Хотел помочь, только и всего. А то что я воспринял в ракурсе ПРОЕКТА ЧАСТИ КМ ТО это мое восприятие а не что-либо еще, тебе показавшееся. Ты здесь помогаешь Гамлету, ли критикуешь форумчан?
Okey81 вне форума
Покритикуйте расположение машинок в гараже Madtosh Архитектура 13 18.04.2011 21:58
Требуется запроектировать мембранную г/изоляцию резервуара Евгений, Екатеринбург Прочее. Архитектура и строительство 5 19.01.2005 17:05
Требуется запроектировать в сейсмике kalambus Прочее. Архитектура и строительство 9 17.12.2004 16:33
