Strucad Отключилось обновление элементов и узлов в solid-виде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Strucad Отключилось обновление элементов и узлов в solid-виде.
Непрочитано 24.11.2011, 12:49 #1
Praetorian
Доброго времени суток!
Случилась такая проблема: сегодня с утра в одной из моделей (только в одной) при применении команды Display - Members+Joints модель не становится объемной (Solid). Я так понимаю, что где-то сбилась настройка отображения, потому что StruWalker отображает модель верно и при загрузке узла тоже все хорошо. Но в главном оке всё отображается каркасно-линиями (WireFrame).
Подскажите, пожалуйста, где можно обратно включить отображение объема, работать неудобно и некомфортно. Заранее спасибо!
С уважением, Олег.
Непрочитано 08.12.2011, 01:55
olamot
Третья тайна планеты.
А вот тоже мура какая-то с солидами в интерактиве. Не могу создать в узле пластины и т.п.
Выполняются только разные подрезки.
А где товарищ Худяков собсно?
Поменял интерфейс на английский. Пластина построилась.
Теперь не строятся болты.
Последний раз редактировалось olamot, 09.12.2011 в 01:05.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 18:47
Praetorian
С такими проблемами пока не сталкивался. А что пишет, когда не хочет строить болты?
Praetorian вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 22:43
olamot
Отдуплился. В винде выставил американские систему отображения единиц... Вроде заработало... ))
Болты встают. Только непонятно, где настраивается количество гаек, шайбы всякие...
Последний раз редактировалось olamot, 10.12.2011 в 16:08.
olamot вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
