Как расчитать газопровод на прочность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как расчитать газопровод на прочность?
Непрочитано 25.11.2011, 08:57 #1
Diizz
Добрый день!!! Проектируем газопровод из стальных труб d=325. Давление в трубах 12,5 Мпа. Заказчик попросил рассчитать газопровод на прочность. Я ниразу не сталкивался с таким расчетом. Может есть какие нибудь программы по расчету на прочность? Или подскажите как считать?
Непрочитано 25.11.2011, 09:29
lesha_rz
сначала написал про СНиП 2.05.06, но он до 10МПа
СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные трубопроводы» 13.2
Последний раз редактировалось lesha_rz, 25.11.2011 в 10:01.
lesha_rz вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 10:35
BM60
Где-то
Diizz, программу? А разве, не имея представления о расчете, можно доверяться бездушной автоматике расчета? Ищи учебники по газоснабжению сначала и справочники. А СНиП потребуется, когда у тебя будет полная ясность вопроса. Книги Стаскевича, Ионина читай в первую очередь. И уясни сначала принцип (методологию), тогда программа, если найдешь такую, сможет часть рутины облегчить. Но верность расчета возможна только при расчете ручками - легче найти глупость, поскольку недра расчета видно от певой до последней строки. Поищи заодно в данлоуде курсовые работы по газоснабжению - там всегда есть глава по гидравлическому расчету и, не исключено, и на прочность. А расчет на 120 ати - это газ магистральный и Ду300 - сомнительно маловато (расходы какие?) и книги на этот вид г/проводов тоже есть.
А любые Нормы по газопроводам есть в комплекдоке (см. мою подпись) и сайт газпрома (или аналогичные по магистральному транспорту) не забудь . Но, повторяю, войди в курс сначала через Стаскевича и/или Ионина. Это классики. И их легко найти - напиши в Гугле просто: автор газоснабжение djvu (потом с pdf).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 26.11.2011 в 11:59.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 10:48
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Это трубопровод высокого давления. Испытания производится как на плотность, так и на прочность.
Испытания производились только гидравлические (Медвежье, Н.Уренгойское, Ямбургское ГКМ).
Регистр вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 23:01
amshik
На прочность -1, 25 от рабочего. На плотность - рабочее давление. Давление испытательное на прочность надо и брать в качестве расчетного.
amshik вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 08:15
BM60
Где-то
У автора задача расчета трубопровода на прочность! Методика и Программа.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 17:45
Diizz
Ага. Есть у кого программа какая нибудь??????
Diizz вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 20:57
BM60
Где-то
Diizz, http://images.yandex.ru/yandsearch?t...8C&stype=image
Полюбуйся сначала на картинки (скриншоты, это называется). Может, после этого сообразишь, что тебе надо и как это найти.
А теперь вот эти посмотри: http://images.yandex.ru/yandsearch?t...0%B0&rpt=image
Ну и терпение у тебя! ТРОЕ суток ждать, когда три слова в даже в Яндексе дают тебе все, что придумало трубопроводное человечество. Offtop: С тебя вагон шоколада!
Но зачем тебе программа, бери СНиП 2.04.12 да плюс лит-ра. Разобрался хоть с методикой?
http://www.remgost.ru/snip_doc/snip-...truboprovodov/
http://www.icaplast.ru/docs/tech/page_180/
И это было тут: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2%D1%8C&lr=213
http://www.**************/norms/bycategory/39/
Offtop: С тебя три вагона шоколада!!!
Пока ты не разберешься с принципом, методикой и прочими тонкостями расчета, программа тебе не поможет.
Последний раз редактировалось BM60, 28.11.2011 в 22:04.
BM60 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 20:59
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Например, ГОСТ 14249. Но я всегда добавляю 12 процентов на меридиональные напряжения.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 21:44
BM60
Где-то
Хм, а как вяжется сосуд под давлением с трубопроводом высокого давления?
BM60 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 22:36
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Цилиндрический сосуд частенько делают из трубы.
Можно ещё посмотреть расчёты ПНАЭ Г-7-002-86. Формулы те же.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 05:29
BM60
Где-то
А про динамику уже не помним?
BM60 вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 09:20
uraltay
конструктор-механик
В трубах по ПНАЭ динамики - выше крыши.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 09:31
1 | #14
lesha_rz
нда... понаписали
Diizz, с шоколадом не спеши
Для расчета и понимания проблемы достаточно внимательно прочитать СНиП 2.05.06, а именно с 8.22 по 8.27, дальше не надо. Если имеешь небольшое представление, или что-то помнишь о сопромате, проблем никаких не будет.
Для заказчика расчет нужно делать по СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные трубопроводы» 13.2, он именно на давление выше 10МПа
Если нужна бездушная программа ) есть отечественный CPipe (стоит денег и на дороге не валяется) он делает проверку по СНиПу. Из сравнительно доступных, буржуйская Autopipe, найти ее не проблема.
Последний раз редактировалось lesha_rz, 29.11.2011 в 09:37.
lesha_rz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 11:18
Diizz
За бездушные проги большущщщее спасибо! )))
Diizz вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 13:16
1 | #16
Soy Antonio de Ekb
Мы все трубопроводы, в том числе и газопроводы, считаем на СТАРТе. Прога считает в соответствии с Правилами тр-дов пара и воды, Привалами технологических трубопроводов и новыми СА 03-....
Soy Antonio de Ekb вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 13:52
Marationok
Республика Казахстан
Сообщение от Soy Antonio de Ekb Посмотреть сообщение
Гражданин Soy Antonio de Ekb будьте добры! Выложите пожалуйста, эту волшебную программу на всеобщее обозрение, с уважением Маратёнок
Все подвергай сомнению
Marationok вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 20:48
maratovich
г. Самара
Сообщение от Marationok Посмотреть сообщение
Ищите на просторах интернета, но не забудьте, что некоторые такие версии допускают ошибки.
У нас в конторе тож СТАРТ стоит, считаем по нему. Стоимость от 140 тыс. руб.
Личное мнение - идея хорошая реализация хромает, сразу видно что сделано программистом без учёта удобства пользователя (голову неслабо ломает).
maratovich вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 22:37
Soy Antonio de Ekb
Я бы от души выложил, но у меня нет. Пробовал искать, чтобы дома установить (сильно не искал) - ничо не нашел.
У нас тоже есть замечания по ее работе. Наши главспецы не очень верят ей при расчете высокотемпературных трубопроводов. Бодались с разработчиками на предмет того, что они понимают под напряжениями в монтажном и холодном состояниях.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как расчитать прочность крыши контейнера типа север? andrey_200987 Конструкции зданий и сооружений 14 12.08.2010 18:21
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
