SW 09 SP0 Вырез в конусе
курск
Используй в опциях выреза Вырезать до поверхности.
курск
Вот картинка разреза. (это фрагмент вытяжки), поэтому трубы не входят в конус, а ложатся на него. С отсечениями разобрался, спасибо за беспокойство и подсказки. Но появляется более интересный вопрос: при таком методе построения я получаю твердое тело, состоящее из конуса и входящих в него двух труб разного диаметра. Теперь мне необходимо построить развертки каждого элемента. Функция "изолировать" - не работает, хотя отлично работает в сварных деталях.
Перерисовываю конус (деталь из листового материала), получаю развертку - нормально. Далее хочу пририсовать к существующему конусу трубу, отсечь ее по внутренней поверхности существующего конуса и тем самым получить развертку трубы. Но не в детали, не в сборке я ее при помощи функции листовой металл прорисовать не могу. Сама функция листовой металл активной не являеется. В ней активны только вытянутый вырез. В связи с этим вопрос: каким образом врисовать к существующему конусу трубу и как получить развертку трубы? ( с учетом того, что сопрягаются элементы по месту?) Последний раз редактировалось Arkanoid, 25.11.2011 в 14:18. |
В вытяжках по траектории в настройках поснимай галки "результат слияния" -будет 3 тела, а не одно.
Надо прикинуть. Я не помню, были ли в 09 многотельные листовые детали.
Как выполнить Вырез по границе?
Что необходимо выделить и в какой последовательности в "Направление 2"? На скрине горизонтальная (синяя) труба на сквозь проходит через вертикальную (серую) трубу.Необходимо обрезать часть горизонтальной трубы расположенную в области вертикальной. SW 2010. |
Картинка очень низкого качества. Файлы тоже не помешают.
SW 2109 SP0. Сварные детали. | Arkanoid | SolidWorks | 18 | 30.10.2012 09:35 |
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. | Arkanoid | SolidWorks | 5 | 19.10.2011 16:10 |
SW 2009 SP0. Вытягивание по сечениям. | Arkanoid | SolidWorks | 14 | 19.07.2011 11:21 |
