какие проблемы строительства на "Мел тонкодисперсный" ?
Ну конечно мы телепаты и знаем что высчитаете.
![]() Разрезы и фундаменты в студию. ![]() Но думаю если у вас прослойка суглинка останется хотя бы 0,6 м, то проблем не будет. Это расстояние вроде бы где-то нормировалось, где не помню и вообще могу соврать. Но это имхо, и не факт.
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Хороший принтскрин заменяет тонны буков ...(с)
А.Конюков
Robot и Хобот |
Спасибо Niisk за очень точный ответ на мой вопрос )))
Хотелось бы услышать более подробный ответ: чего не можно, и что делать с расчетом? Для лучшего понимания дела выставляю разрез И выводы по геологии: 1. Согласно ДБН А.2.1-1-2008 участок относится к III категории сложности инженерно-геологических условий. 2. В результате выполненных работ на участке выделено 4 инженерно-геоло-гических элемента. 3. Насыпные грунты и почвенный слой использовать в качестве естественно-го основания не рекомендуется. 4. В качестве естественного основания могут служить грунты ИГЭ-3, ИГЭ-4. Нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов приведены в соответствующей главе настоящего отчета. 5. Для грунтов ИГЭ-4 (мел тонкодисперсный), с повышением влажности и нарушением структуры, характерно резкое снижение несущих свойств. 6. К отрицательными факторами, усложняющим инженерно-геологические условия, так же относятся неравномерность распределения щебня в мелах и возможность развития механической суффозии. 7. Подземные воды, в период изысканий, не вскрыты. 8. При строительстве необходимо выполнить планировку поверхности обеспечивающую полный и беспрепятственный сток поверхностных вод за пределы площадки для предотвращения инфильтрации воды в грунты. 9. При строительстве, в периоды интенсивных атмосферных осадков, необходимо обеспечить сбор воды в котловане и ее удаление, для предотвращения замачивания грунтов. Недопустимо попадание в котлован дождевой воды стекающей с вышележащей территории. 10. Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 1,00м. 11. Группы грунтов по трудности разработки согласно ДБН Д.2.2-1-99, сборник 1, табл. 1: ИГЭ-1 п. 26а. ИГЭ-2 п. 9а. ИГЭ-3 п. 35в. ИГЭ-4 п. 23а. Ну и для полноты картины ИГЭ-4 Мел тонкодисперсный. Нормативные значения характеристик влажность на границе текучести, д.ед. 0,30 влажность на границе пластичности, д.ед. 0,21 число пластичности 0,09 влажность природная, д.ед. 0,23 показатель текучести 0,22 плотность частиц грунта, г/см3 2,62 плотность грунта, г/см3 1,72 плотность сухого грунта, г/см3 1,39 плотность водонасыщенного грунта, г/см3 1,86 удельный вес частиц грунта, кН/м3 25,68 удельный вес грунта, кН/м3 16,86 удельный вес сухого грунта, кН/м3 13,62 удельный вес водонасыщенного грунта, г/см3 18,23 пористость, д.ед. 0,47 коэффициент пористости, д.ед. 0,885 степень влажности, д.ед. 0,68 полная влагоемкость, % 0,34 относительная просадочность при давлении в МПа Р = 0,050 0,0045 Р = 0,100 0,0080 Р = 0,150 0,0112 Р = 0,200 0,0142 Р = 0,250 0,0160 Р = 0,300 0,0178 начальное просадочное давление, МПа 0,1325 модуль деформации в природном 11,9 состоянии, МПа модуль деформации в водонасыщенном 8,6 состоянии, МПа удельное сцепление, МПа 0,013 угол внутреннего трения, град. 18 Расчетные значения характеристик при расчетах оснований: по дефор-ма- циям плотность грунта, г/см3 1,71 удельный вес грунта, кН/м3 16,76 модуль деформации в природном 11,7 состоянии, МПа модуль деформации в водонасыщенном 8,5 состоянии, МПа Последний раз редактировалось hakka, 30.11.2011 в 17:04. |
Ну будущее на форум и сайт лучше не выкладывать штампы и т.п. Народ разный смотрит. Могут уволить или премии лишить за распространение. Уже прецедент был.
Ептить тут у вас. Не сразу сообразил, что значит тонкодисперсный. Вообще теоретически, имхо (а я в основаниях и фундаментах мало соображаю): 1) при исключении замачивания на такой мел, как на песок можно ставить фундаменты по расчёту 2) исключить замачивание практически невозможно 3) есть зыбкие пески, интересно не поведёт ли так себя этот мел ? Я здесь не спец. и скорее всего ошибаюсь, но надо проверить 4) при строительстве обнажается котлован, пошёл дождь, под палаткой строить - фантастика, пока вода дотечёт до канав часть её уйдёт в суглинок фильтрацией... Хотя если он будет толстый это наверное не актуально... Ну минимум 0,5 м по этому критерию... И смотря какой дождь... При этом канавы всяко делаются ниже основания. Ну хорошо, их можно в лотки одеть, но как быть с приёмным зумпфом ? Он же ещё глубже... Хотя не, его тоже можно сделать водонепроницаемым теоретически... Стоп. Перепутал на изыскания ИГЭ 3 и 4. У вас там при любом раскладе ещё 2-3 м до мела остаётся... Суглинок принципиально водоупор. Проблемы могут появиться только если нижний слой снизу размоет... Например выше по склону труба прольётся или подземная река притечёт или сверху по склону супер канаву выроют и забудут на пару лет... Тогда будут неприятности и здание рухнет. Придётся или сваи или цементацию или ещё 1001 решение придумывать. Но если учитывать это, то будет удорожание. О котором должен быть извещён заказчик и он должен принять решение об этом... Хотя не знаю... К нему лишний раз по удорожанию лучше не подходить... Он то отмажется, а ответственность на вас ляжет. Поищите нормы на обязательное водоотведение в таких случаях или на обязательность учёта того, что проконтролировать чужие участки собственник этого участка не сможет. Может всё же обязательно учитывать это дело... Спросите Ильнура. Он как-то карстовые воронки считал недавно вроде бы... Может нормы подскажет.
++ если в геологии идет речь об возможной мех. суффозии - при при расчете по деформациям немешало бы определить суффозионную осадку для принятого периода эксплуатации здания (тут надо смотреть геологию) з.ы. почемуто все нормы единогласно утверждают обратное)) могу огорчить - есть т.н.з. "замачивание сверху" - оно, как правило, имеет аварийный характер (хотя таяние снега покачто еще никто не отменял), и, при наличии просадочных грунтов, является более гнусной штукой, чем поднятие УГВ. маловероятно (хотя и не исключено), разве что разворуют цемент при его постройке ... а вот потрещать и получить не предусмотренные расчетом/проектом деформации - это да не пугайте человека такими терминами - он бросит проектное дело и уйдет на базар торговать, от греха подальше)) нескромный вопрос ... а где собственно речь идет об карстовых образованиях??? процесс суффозии характерен не только мелам но и глинистым и песчаным грунтам ... Если речь идет об механической суффозии - тут однозначно процесс вызван выносом частиц грунта водой ... короче гляньте НИИОСПовские "рекомендации по расчету суффозионных деформаций оснований зданий и сооружений, возводимых на загипсованых грунтах" ... помоему там нормально изложена методика расчета. Последний раз редактировалось niisk, 02.12.2011 в 17:46. |
Водоупор, в том смысле, что пропустит малое кол-во воды, которого не хватит на размывание мела. Мел намокнет в месте контакта с водой и дальше воде будет сложнее просочиться. Нормы, насколько я понимаю, не регламентируют понятие "водоупора". Да всё возможно. ![]() Мел же растворяется водой али нет ? Цитата:
С другой стороны Цитата:
Тут сложнее - я не геолог. Вот бы у кого спросить:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=649419&postcount=12 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы | proekt_mep | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 14.01.2011 17:09 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
