Построение кривой депрессии (пример, методичка, что нибудь)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Построение кривой депрессии (пример, методичка, что нибудь)
Непрочитано 25.11.2011, 15:41 #1
nfdv
делаем проект дноуглубления реки.
Я столкнулся с такой проблемой, что изымаемый грунт водо-насыщенный складируется в предварительно возведенные карты.
Высота насыпи по данному объекту должна составить 2.5 метра от естественного грунта
и нужно посчитать как будет просачиваться вода наполняемая эту карту через бурты карты.
Для этого необходимо построить кривую депрессии
Но беда в том, что я не могу найти ни примера, ни литературы по этому расчету.
Образцов и похожих объектов у нас нет
Непрочитано 25.11.2011, 15:48
Tyhig
СНиП защита горных выработок от подземных вод.
Единственное хоть что-то.
Может тут вам проще будет формулой Дарси ? У всё есть (длина фильтрации=бурту? же ведь ?), ничего не надо изобретать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 23:58
KronSerg
Вода - моя работа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52285
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 01:21
khan_a
есть такая программка называется Slide, если найдете то разобраться будет не трудно.
а так если что могу и теорию подсказать)
khan_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 11:56
nfdv
спасибо за ответы
KronSerg. Посмотрел тему, посмотрел документ, указанный в теме. Кажется слегка не мой вариант
khan_a Программу не нашел. Ты обещал теорию подсказать. Подскажи, пожалуйста.
nfdv вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:50
Tyhig
Например тут
http://ligis.ru/effects/science/162/index.htm
Но я и правда с фильтрацией не связан никак. Могу наврать.
Если без норм, чисто этой физикой вроде бы можно воспользоваться.
Если уж совсем неймётся, скачайте себе пиратскую Modflow или как там она называется, в которой все фильтрацию моделируют. Заодно освоите. У меня на это никогда руки не доходят.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 20:16 кривая депрессии
khan_a
извиняюсь, давно не заходил, дел не впроворот) вот глянь
Тип файла: doc Фильтрационные расчеты.doc (197.5 Кб, 1160 просмотров)
khan_a вне форума
Построение дипрессионной кривой. rust-resisting Расчетные программы 16 22.07.2011 18:18
помощь в построение кривой поверхности в SolidWorks Pozia SolidWorks 21 13.03.2011 01:16
Построение геликоида (цилиндра с кривой осью) в Solidworks Larscliff SolidWorks 8 13.12.2009 17:43
