Расчёт плиты на изгиб с учётом электроканалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт плиты на изгиб с учётом электроканалов
Непрочитано 26.11.2011, 10:48 #1
Stah
есть сплошная плита перекрытия 3500х1600х160, см. рисунок. Армирование сеткой ф8 в нижней зоне. Вся соль в том, что в плите предусмотрены электроканалы проходящие в середине сечения, они показаны красным. Там где они идут поперек плиты часто появляются трещины, так что интересует именно это сечение, оно показано на рисунке снизу. Так вот вопрос: как рассчитать такое сечение на изгиб, т.е. когда плиту поднимают за 4 петли? Подскажите просто ход решения, т.к. кой какой опыт расчётов имеется.
Непрочитано 26.11.2011, 11:54
Tyhig
Не знаю.
Но предположу, что минимум в СКАДе-Лире-РОБОТе многими оболочками-пластинами. При этом труба будет изменённой МКЭ пластиной.
Сам бы такое не смог бы посчитать. Так как до пластин в СКАДе пока не дошёл.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2011, 15:07
Stah
Не знаю.
А давайте порассуждаем, может тут все намного проще? Сплошную половину плиты можно откинуть, если учесть что плита опёрта по двум сторонам. Получаем две несвязанные друг с другом миниплиты. Можно ли каждую отдельно посчитать как прямоугольное сечение? Мне желательно в рукопашную, т.к в программах я не работал
Stah вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Расчёт ж.б. плиты на прогиб в SCAD'е Nicky SCAD 9 04.02.2008 10:21
Расчёт несущей способности плиты с учётом износа Hottesh Прочее. Архитектура и строительство 1 26.09.2006 20:35
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34
