Какую выбрать траекторию трубы ?
Где-то
Идельчик Справочник по гидравлическим сопротивлениям.
Но лучше сначала учебник по гидравлике, а потом гидродинамика двухфазных сред. О параметрах пара ни слова, зато уже озабоченность по потерям давления. Не с того конца решается задача. Не надо искать тупые углы. Только 90. Вопрос-то не тупой, но изложение его, действительно, ...(никуда не годится). Схему сюда и все сведения о среде и тр-де, тогда только кто-то что-то скажет... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, у "тупого" угла поворота сопротивление всегда меньше, чем у прямого. Насколько именно - легко увидите, сравнив КМС отвода 45 градусов с КМС отвода 90 градусов.
Однако проектировщики практически всегда используют повороты под 90 градусов. Причины: 1. Экономия на гидравлических сопротивлениях таких отводов мизерная и составляет ничтожную долю от сопротивления всей системы, со всеми другими элементами. 2. Здания, как правило, прямоугольные и трубы прокладывают параллельно строительным конструкциям. При этом легче решаются и крепления трубопроводов. 3. Надо еще проектировать и строить красиво. А если проложить трубы под разными углами, то потом говорят "ну, нахомутали" или "проложили, как бык нассал". Хотя в каких-то случаях без тупых углов не обойтись, а в каких-то их надо обязательно применить. |
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения | MatrixS_Master | Другие CAD системы | 57 | 14.01.2015 21:36 |
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.03.2010 22:42 |
Какую расчётную схему выбрать | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.09.2009 14:59 |
Какую расчетную программу выбрать | zenon | Расчетные программы | 4 | 17.03.2007 06:42 |
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? | serg23 | AutoCAD | 4 | 21.11.2006 23:11 |
