Пересохранение файлов ArchiCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Пересохранение файлов ArchiCAD
Непрочитано 27.11.2011, 22:08 #1
Vadik8x
В ArchiCAD 12 были сделаны проекты небольшой сложности с использованием стандартной библиотеки. Но проблема в том, что у меня ArchiCAD 9. Так как версии выше 9-й комп не тянет.
В общем, ближе к делу. Есть ли какая-то программа, которая может сразу с 12 версии пересохранить в 9-ю? Или можно каким-то способом умелым так сделать! Очень нужно!!!!
Непрочитано 27.11.2011, 22:36
sagava
Архитектор.
Нету.
Надо по лесенке спуститься. 12-11-10-9
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 23:34
Vadik8x
Плохо...
Ладно, и на этом спасибо.
Vadik8x вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 10:34
Dabble
Аналогичная проблема: есть ArchiCAD 10, если докупать доп. места из того, что в наличии (Archicad 14/15 или стартер), то новые в 10ку не сохранят и вариантов никаких, правильно?
Dabble вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 10:59
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
правильно
тем более библиотеки несовместимы к тому же
файл то еще можно конвертнуть потихонечку
а библиотеки?
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 01:01
stoper
урбанист
Юг России
Кто поможет сохранить в 9-й версии самодельный библиотечный элемент, созданный в АС-12 ?
Грузовичок.
А ещё надо повернуть в Archirotate один объект - никак не получается. Объект сделан в 9-ке, читается в более поздних версиях
Вагончик.
Объекты подарю)))
stoper вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 13:24
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
правь GDL
введи переменные для глобальных X, Y, Z
и выведи их в меню библиотечного элемента (пара кликов буквально)
Непрочитано 19.12.2011, 14:09
stoper
урбанист
Юг России
BoogeyMan - спасибо, получилось. У меня оказывается с осями что-то не так было, объект изначально повернут не так был.
Взял скрипт от другого наклонного объекта и там посмотрел
А нельзя так ручками скрипт объекта 12 Архикада перелопатить в 9-й? Но элементов очень много
stoper вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 12:29
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
попробуй текстовую часть копировать из библиотечного объекта 12
и вставлять во вновь созданный объект 9 архикада
в соответстующие вкладки
но неувязок много может быть
с макросами
именами файлов текстур на разных языках и т.д.
что тебя так в 9ке привлекает
надстройки хитрые стоят какието? деревянные?
в 15 многие надстройки уже не нужны
Непрочитано 20.12.2011, 12:42
stoper
урбанист
Юг России
спасибо, попробую.
По поводу юзания девятки.
Вообще я не сторонник обновления версий ряди обновления, погоней за свежачком.
Работа в программах, пользовательский интерфейс, окружение выстраиваются годами, чтобы работать быстро, эффективно, практически "вслепую", не думая над каждым кликом или движением мышки, как хорошая машинистка печатает на клавиатуре.
Порой наблюдаю за некоторыми "юзерами" - сколько неоптимальных движений, про клавиатурные сокращения и комбинации клава-мышь понятия не имеют.
Для моих задач в АС9 почти всё есть, но иногда некоторые полезные аддоны выходят только для более свежих версий.
К тому же новые версии всё более требовательны к ресурсам компьютера.
Вот что мне глобально не нравится в Архикаде - это его НЕИНТЕРАКТИВНОСТЬ, даже с надстройками. Слишком много ручного труда (ввод параметров вручную, какие-то утомительные переключения слоёв, пересохранения и т.п.)
Неужели АС15 позволяет легко и непринужденно совершать булевы операции?
Именно по этому обратил внимание на SketchUp, как инструмент моделирования элементов. Там ребенок разберется. К тому же есть довольно обширная библиотека.
Перенос объектов в Архикад не совсем простой, но по-любому так создавать свои библиотеки быстрее и проще.
Очень много интересных возможностей в Скетче
stoper вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 13:27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
архикад - сам интерактив по сравнению с Автокадом (имхо)
булевыми пользуюсь крайне редко - не по строительному это
Ctrl+L и ты повелитель слоев ))), в других прогах вроде так же
у 9ки нет VBE, менеджера профилей вроде у нее еще небыло,
нет вертикальных размеров со стрелкой по ГОСТу
а у 15 есть инструмент оболочка (2 дня назад впервые пригодился)
9ка была самым крутым скачком
после семерки без увеличения скролом
и чудовищной тормознутой восьмерки
ЛайтВоркс опять же в ней впервые появился
к компьютерам требователен, согласен
работадатели компьютеры скрипя сердцем обновляют,
но темпы/сроки проектирования все укорачиваются
а ошибки становятся дороже...
Непрочитано 20.12.2011, 13:38
stoper
урбанист
Юг России
Вот именно по этому я и на девятке! Так же, как и на CorelDraw v.9.
Стабильность и производительность на соответствующем им железе. И тормозом полета фантазии является железо, а не софт.
Разумеется, есть другие версии, но исключительно для входящего обмена либо использования редкой функции или библиотек.
Ну и я не архитектор, не конструктор и даже не проектировщик)))
stoper вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 14:03
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
ясно
специалист широкого профиля
Непрочитано 21.12.2011, 00:51
stoper
урбанист
Юг России
многостаночник. Адназначна
stoper вне форума
Непрочитано 19.01.2025, 15:57
ezeff
гуру AutoCad 81 уровня ))
Сочи
Просто оставлю это здесь, может кому нибудь пригодится:
Короткая инструкция как из 25 архикада сохранить в 23 архикад, имея только старшую версию архикада. Схема должна работать при почти любых старых/новых версиях. На сложных проектах не проверял, на простых работает чётко.
1.Открываем файл в старшей версии архикад, переходим в 3д. Заходим в меню файл, Сохранить как... Выбираем формат ifc. В строке Экспорт: выбираем "весь проект", в строке Транслятор: выбираем "Для общего экспорта". Жмём сохранить. Ждём.
2.Запускаем младшую версию архикада. Меню файл, Открыть... Выбираем наш файл ifc. После импорта заходим в редактор слоёв и открываем закрытые слои для редактирования (открыть пиктограммы замочков). В итоге все элементы должны импортироваться как обычный архикадовский файл.
Всё.
ezeff вне форума
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Проблема с открытием файлов .prt KsunReh Другие CAD системы 6 05.05.2011 00:01
Проблемы с открытием файлов в ArchiCAD 6.5 kom1ks ArchiCAD 4 31.10.2010 21:20
Вопрос по импорту DWG файлов в ArchiCAD OlegZ Прочее. Программное обеспечение 1 15.02.2007 15:22
