1 | | #1 |
Расчет крестовой связи.
каждая ветвь связи имеет разную гибкость в двух направлениях. В проект следует закладывать так:
а) В плоскости связи: расчетная длина равна расстоянию от перекрестия ветвей до места крепления к колонне. б) Из плоскости связи: расчетная длина равна расстоянию от одного места крепления к колонне по оси 2, до противоположного места крепления к колонне по оси 3. Не забудь проверять по прочности на разстяжение. |
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
У нас тут возник спор: вертикальные крестовые связи одноэтажного здания типа склад без кранов по гибкости будут относиться к: 5)... элементы вертикальных связей между колоннами (ниже подкрановых балок) с пред.гибкостью 210-60α; или 6) Элементы связей, кроме указанных в поз. 5... с пред. гибкостью 200.
Или же вообще эти связи нужно расчитывать как растянутые? |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
