Плиты перекрытия и фундамент
Спасибо...район строительства Республика Башкортостан, г Уфа....на счет земли метр чернозема, глина с известковой примесью
тогда следующий вопрос...хотя он может быть глупым....можно ли балкон посадить вытащив на межэтажные плиты перекрытия предназначение этих балконов (ширина 700мм) больше как декоративные и максимум выйти покурить ? или выпустить двутавры |
Ярославль
Еще вот тут можно почитать ![]() или нормальные (обычные) балконные плиты сделать |
Ваши вопросы требуют рассмотрения всех исходных данных (полная архитектура, геология) и являются по сути обычной работой конструктора, которая делается не за 5 минут. А теперь подумайте - захочется ли тут кому-то тратить на ваши вопросы больше этого времени?
Уважаемый, у тебя в стране может архитекторы и занимаются определением нагрузок и проектированием фундаментов, но Россия вам здесь не тут. У нас как-то принято вопросы по фундаментам задавать в теме "Конструкции зданий и сооружений".
ну ежели принять центральную стену наиболее загруженной и грузовую площадь на оную 5.2 м, затем взять нагрузку с этажика нууу... скажем 800 кг/м2, умножим таперича 5.2 на 800 на 4 и плюс еще там кровля, туда-сюда...получитсо нагрузка тонн 20-25 на м.п. вашей стены- а поскольку в халтурах как эта- когда нет ни геологии, ни фига- берется 1-1.5 кг/см2 несущая спос. грунта- то ваша ширина фундамента маловата. товарищи проектировщики- я правильно пока еще рассуждаю?)
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Ну, в принципе, не правильно. Но, я подозреваю что ввело Вас в заблуждение. Товарищ обрисовал фундамент следующим образом:
малавато для 4 этажей, у мну выходило 14т на два этажа 380 белого
чувак ты прав, вечно оне понарисуят чтото там в своих бамажках себе сами - зави прораба, он все знает онже реальный человек от практики !!! |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 | SteinZ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2010 11:46 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
