Не видно "резинового прямоугольника" при выполнении команды _rectang
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не видно "резинового прямоугольника" при выполнении команды _rectang
Непрочитано 28.11.2011, 17:28 #1
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Попытаюсь сформулировать поточнее:
Акад 2004 eng.
1) _rectang, указываю первую точку, затем надо указать противоположную вершину- ПРИ ЭТОМ НЕ ВИДНО "Резиновый прямоугольник", который тянется за курсором, показывающий мой будущий прямоугольник.
2)Такая же проблема при простановке размеров:
Указываю первую точку размера, вторую точку, теперь надо казать местоположение размерной линии, так вот, опять не тянется размер за моим курором, пока не укажу местоположение размера, его не видно!
На других машинах такого не наблюдается. Что могло сбиться?
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 28.11.2011 в 17:34.
Непрочитано 28.11.2011, 18:22
1 | #2
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Видимо DRAGMODE слетела на 0, сделать 2
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 19:10
sasha_lif
Kiev
skif58, Большое спасибо. Очень помогли, а то у нас сотрудник пол-года мучился.
Блин, а как реально, можно было узнать, это что, все переменные читать в хелпе?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 19:42
sasha_lif, да. все переменные сисадмин должен знать
Непрочитано 28.11.2011, 21:27
gomer
строю, ломаю
Украина
достаточно знать у кого спросить
я так понимаю галки для этой переменной нет
gomer вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 21:48
на многие переменные не существует галок, и что? Назвался груздём- полезай...
понимаю, что проще спросить, но, ведь, можно и выяснить
Непрочитано 28.11.2011, 23:22
Profan
А хотелось бы, чтобы для подобных переменных ставилась 1 галка, 2 галки, 4 галки... 2048 галок и т.д.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 14:01
sasha_lif
Kiev
Хмурый, админ занимается настройкой системы, но не приложения, он в нем не разбирается
Kiev, Ukraine
Непрочитано 29.11.2011, 14:09
Profan
Гнать такого админа в три шеи, только работу проектировщиков саботирует.
Profan вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 13:21
kp+
идущий по граблям
По-хорошему, админов должно быть два: один по системе и железу, другой - по CADам и прочим прикладным прогам.
Причем второй должен быть не из профессиональных админов\программистов, а из инженеров, читающих разделы "Аutocad" и "Программирование" этого форума и других подобных
Подробнее в "САПР на базе Аutocad..."
Только как это начальству втолковать?....
Последний раз редактировалось kp+, 30.11.2011 в 13:28.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 15:02
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Очень мало людей, которые знают все системные переменные Autocad
Autodesk Forum 21.09.2011, интервью, Михаил Белиловский.
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 12:39
sasha_lif
Kiev
kp+, нас всего 5 человек для Автокада+ 1 админ, 2 уже много!
Kiev, Ukraine
Непрочитано 01.12.2011, 17:21
gomer
строю, ломаю
Украина
обновил меню настройки, добавив в него DRAGMODE
gomer вне форума
Перескок с текущего слоя на "0" при выполнении команды рисования MissGreen AutoCAD 26 27.07.2010 14:20
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Линия в слой линиии(при выполнении команды) tokhot AutoCAD 17 29.11.2004 15:03
