Какую максимальную высоту колонн реально залить одним этапом?
Конструктор-Проектировщик
СНиП несущие и ограждающие конструкции, процесс укладки бетона.
И флаг тебе в руки. Надо делить на 2 части не более, вроде бы, 5 м.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Специально не поленился залез посмотреть. В этом СНиП ничего нет про высоту возведения колонн, там написано действительно про 5 метров, но это про высоту свободно сбрасываемой бетонной смеси в опалубку, а сейчас ведь можно подать бетонную смесь через гофрированную трубу на любую высоту колонны и ничего сбрасывать не нужно... Последний раз редактировалось РастОК, 29.11.2011 в 18:06. |
СНиП "несущие и ограждающие конструкции" конечно не обязателен к применению, но я думаю любой уважающий себя эксперт выдаст замечание по этому поводу.
Иначе пишите мероприятия в ПОСе позволяющие это сделать с контролем качества. Причины требования: 1) сложно провибрировать. Но глубинные вибраторы можно совать и допустим в конце одевать последний лист опалубки в процессе укладки бетона. И возможны вибраторы на опалубке. 2) возможное расслоение смеси при падении выше 5 м, но если опалубку собирать в процессе, то опять же вроде можно. 3) смещение арматуры, смещение-утрата фиксаторов 4) психологическая. Норм. требование есть, пускай не обязательное, кто ж подпишет её нарушение. Требование на высоту сброса бетона. Про размеры колонн там не написано. Да, скорее всего гофрированная труба это мероприятие, позволяющее обойти норму.
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
При высоких колоннах возможно устройство люков в опалубке с определенным шагом по высоте для вибрирования бетона глубинными вибраторами, также через них можно подавать бетон с помощью "хобота" бетононасоса. Таким образом мы уходим от расслоения бетона и обеспечиваем нормальное вибрирование бетонной смеси.
У же было несколько подобных тем про бетонирование за один раз 12 метровых колонн, 10 м пилонов.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69343 Какая тема из них лучше спросите у «Tyhig», так как он это знает (:«Это тема клон, ищите лучше.») Могу сказать , что для глубинных вибраторов сей час кроме комплектации со стандартным гибким валом, можно заказывать специальные гибкие валы длиной от 9 до 15м в зависимости от производителя вибратора, лишь бы булава нормально проходила в армированную колонну и ее можно было после вибрирования вытащить. |
Про нестандартные валы не знал, спасибо что рассказали.
Да, это выход... Но тут уже предложили люки в опалубке. Думаю это лучше. Я про них тоже не догадывался... Хорошая штука наверное. ![]() Под бетонолитные трубы в буронабивных сваях оставляют дырку в арматуре от 250 мм диаметром. Это не для тонких колонн. РастОК, думаю если объединить все мнения, итого, сделать таки можно, но непросто, а с ухищрениями. Думаю если можно этого лучше избежать... Или дописывать эти ухищрения в Общие указания КЖ, чтобы подрядчик не был в шоке от необходимости "завтра утром" иметь нестандартные вибраторы или щит опалубки с люком, а заказал это заранее или оспорил решение. Конечно это работа ПОС, но тот может "проспать" ньюанс. Непросто увидеть это дело на чертеже, если не озадачиться специально.
