обработка стали 08х18н10т
Беларусь
Где-то
Именно, к технологу! Книгам по технологии! И не такая уж это особенная сталь, чтобы тревожить технолога..
Уточните понятие "обработки". Если механическая обработка на станках, то тем же инструментом, что и другие стали. Из-за малой теплопроводности 08Х18Н10Т и более высокой пластичности можно только измененить режимы резания.
С уважением sbi |
конструктор Регистрация: 13.03.2009
Беларусь
Да, это механическая обработка на станках фрезами с пластинами. Пластины крошатся, надолго не хватает.Какой материал пластины лучше подходит для 08Х18Н10Т? Прочитали, что скорость нужно уменьшить в 5 раз по сравнению с конструкционными сталями.Будем пробовать.
Где-то
Если крошатся, то это удар, а победит его боится по определению. Но победит разный бывает. И не в нем дело. Да и придуман он для высоких оборотов и твердых материалов. Тут определяющее только свойства стали. Но вряд ли только скорость (что за скорость, которая в 5 раз), скорее, и обороты, и подача, это называется режим резания.
Справочник фрезеровщика (по фрезерному делу) есть? А сейчас обрабатывал студент или слесарь? Зачем было гробить инструмент дОтого? Покажи чертеж детали из этой стали, сдается мне, что тут не совсем то, а, может, и не совсем так, о чем ты спрашиваешь.
![]() Ну а теперь по теме: Берешь марочник сталей, смотришь в самом низу "Обрабатываемость резанием" (в условиях поставки при твердости HB 143(надеюсь термичку еще не проводили)), смотришь Kv, этот коэффициент используется при расчете режимов резания, открываешь справочник технолога, находишь фрезерование, и считаешь для вашего инструмента. |
![]() Вид обработки (точение, фрезерование, сверление, сварка, взрывная штамповка или что? ) Необходимую точность и шероховатость поверхности (квалитет и параметр RA) Характер поверхности (наружная, внутренняя, подготовленная с небольшим припуском или черновая?)
С уважением sbi |
Насколько помню, а эта сталь была у нас одной из основных, из которой выполнено было оборудование, точили и обрабатывали на станкх обычными резцами и фрезами. Правда, режимы подбирали. Сталь достаточно вязкая, посмотрите сколько в ней никеля. Не должна крошить твердый сплав.
А это очень опасная вещь, особенно при скоростной обработке. В остальном никаких проблем. Хоть сталь и вязкая, и плохо отводит тепло, но обрабатывается нормально, правда применение СОЖ затруднено. Его надо подводить непосредственно в зону резания, и охлаждать в основном инструмент. Так что, либо специальные конструкции инструмента и внутренним подводом СОЖ, либо просто твердосплавный инструмент и работа без охлаждения, раз требований по шероховатости нет.
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
Несущая способность рифленой стали | Burov | Металлические конструкции | 3 | 17.02.2011 03:01 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Термическая обработка стали Х42... | Дюша | Машиностроение | 7 | 21.12.2009 18:17 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
