Местное нагружение сварного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Местное нагружение сварного узла
Непрочитано 01.12.2011, 15:31 #1
Crotique
Конструктор.
Не помогут ли благородные доны советом еще по одному узлу?
См. рисунок:
Есть Г-образный захват, цепляющийся за существующую конструкцию (рис.1). Скорее всего, он будет изготавливаться сварным из листовых заготовок.
Существующая конструкция далека от идеальной и распределенного пятна контакта не будет. Думается, можно принять худший вариант и считать, что вся реакция будет приложена к точке А (рис.2)
Вопросы:
1. Как здесь считать сварной шов? В смысле, будет ли он нагружен неравномерно (думаю, что будет).
2. Какой шов и какое расположение деталей (рис.3) лучше выбрать?
Ограничения:
1. Существующую конструкцию нельзя ни сверлить, ни варить (это часть охраняемого здания).
2. Металл шва может, если необходимо, выступать внутрь буквы Г. В этом случае просто добавлю накладку на вертикальную часть.
3. Размер имеет значение, то есть хочется сделать захват максимально компактным.
Спасибо
Непрочитано 01.12.2011, 20:36
Yuzer
Мозговой штурм
А что - срезаный уголок (к примеру 100х8) не подходит?
пи.сы. банк грабим?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 10:11
Crotique
Конструктор.
Не понял шутку насчет банка.
Тему можно закрывать - решение найдено.
Crotique вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны abc Расчетные программы 9 21.05.2012 13:56
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? Дмитрий`kip Инженерные сети 4 23.11.2011 11:58
Возможность применения сварного узла в стеклянном несущем каркасе Pavel Samofalov Конструкции зданий и сооружений 4 07.06.2011 16:47
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
