Возможность расчета влияния в MicroFe (Gen3dim)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Возможность расчета влияния в MicroFe (Gen3dim)?
Непрочитано 02.12.2011, 09:23 #1
Diviant
Товарищи. Скажите, в Gen3dim-е возможно просчитать влияние от пристраиваемого здания и представить данные результаты в экспертизу?
Дано: Существующее панельное здание на ленточном фундаменте - 5 этажей. К нему планируется пристройка 17-этажного дома на монолитной плите -нагрузка под подощевой которого порядка 20-22т/м^2. Подощева ленточного и плитного фундамента распологается на одном уровне. Грунты основания - глины полутвердые и тугопластичные с Е=27мПа в среднем. Посадка 17-этаж. дома планируется максимально близко к существующему зданию.
На сколько коректны будут результаты при создание такой модели на обьемном основании? (Модель с учетом этапности построено конечно )
Непрочитано 02.12.2011, 18:08
rintik
Если надо запроектировать здание вблизи существующего, то цель такой задачи в большей степени сводится к определения влияния проектируемого здания на существующее т.к. именно оно получит дополнительные осадки и крен. Если у проектируемого здания фундаменты свайные, то необходимо учесть негативное влияние методика данного расчета есть в СП. Самому пока не приходилось проектировать вблизи существующих зданий, но при расчете многосекционных зданий моделировал схему на многослойном грунте, а влияние соседней секции учитывал в виде нагрузки на грунт.
rintik вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 18:21
igr
Конструктор
А я считал влияние нового стороительства на существующую трассу. Получилось близко к НИИОСПовскому.
igr вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 12:16
mikel
обращаюсь к Баглаеву Н.Н
установил W-7pro 64 бита . TS-2010 не получилось поставить, система не может прочесть ключ . видимо драйвер нужен иной или сам ключ только по 32 битную систему?
Не стал пытаться ставить и старк , легче спросить сразу Evrosoft"а : До отложенной поставки (февраль2012) возможно ли установить старк2011 на 64 битную систему?
mikel вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 14:34
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
А почему бы по почте не обратиться? Есть ведь адрес....
Что имеется в виду под "не может прочесть ключ"?
Сам работаю на Win 7 64 - никаких проблем. Драйвер есть в поставке в директории Treiber\Hardlock.
А лучше все-таки в службу поддержки обратиться .
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 19:56
mikel
уже исправился
в письме всё объяснил . где то затмение нашло.
p.s. обе микрофешки работают на win-7-64 очень хорошо. на i-7 при ram 16 скорость впечатляет.
Последний раз редактировалось mikel, 06.12.2011 в 19:57.
mikel вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
