Вопрос - расчёт пластины для анкерного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос - расчёт пластины для анкерного узла
Непрочитано 02.12.2011, 20:15 #1
Baires
94597
Вопрос к коллегам строителям или механикам.
Имею узел анкера в скальном грунте на который я должен дать преднапряжение к примеру 300кН
Анкер проходит через плиту, затем через трубу диам 114мм с толщиной стенок 9,5мм и опирается на пластину (шайбу) 152х152мм (см эскиз)
Имеет кто-то методику расчёта чтобы оценить необходимую толщину этой пластины, которая опирается на трубу и имеет по центру отверстие? Имею ввиду прикидочный ручной расчёт без того чтобы начинать городить историю с моделированием в конечных элементах.
Тип файла: pdf Plastina anker.pdf (24.9 Кб, 362 просмотров)
Непрочитано 02.12.2011, 21:41
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Вот если посмотреь чертеж, по пропорциям получается толщина 30 мм. Нормальный размер. С запасом. Не нужно считать.
Винтик жиденький... И гаечки с шайбочкой сиротские какие то. Раньше они дрыснут, чем пластину продавите, заведомо.
У Вас 30 тонн. Диаметр винтика - 30 мм, получается около 50кг на мм2. А если гайку посчитать по срезу резьбы - еще хуже будет. Или сильно хороший винтик?
Экс вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 21:52
Yuzer
Мозговой штурм
Эта пластинка - таже балка, только с ослабленным сечением. Нужно посчитать момент сопротивления оставшегося сечения и приложить усилие в анкерном болте. Пролет, я думаю, понятен какой?
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 22:07
Экс
Россия, Крым
Подход не верен. Свободноопертая по окружности дисковая плита - это совсем не балка. Тут есть распор и прочая лабуда.
Экс вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 22:21
RomanT
КМ-КД-КЖ
Рига
Отправить сообщение для RomanT с помощью Skype™
Пластина это конечно не балка, но если имеешь инженерную интуицию, то можно этот узел упростить до балки, подобрав "адекватный" пролёт. Ясно, что погрешность будет большая, главное чтобы в сторону увеличения запаса она была.
Это если по грубому, считая "на пальцах". Если нужна большая точность - могу посоветовать программку PROFIS ANCHOR, бесплатно скачивается в интернете. Там можно задать пластину прикреплённую болтом к основанию, с приваренной трубой к пластине.
А если у вас уйма свободного времени - сопромат вам в помощь. Раздел - теория тонких оболочек и пластин, там описаны дифферинциальные уравнения для подобных расчётов.
Мы порой удачно избегаем маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к глобальному заблуждению.
RomanT вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 22:36
Дмитрий (Selektor)
Если хотите попроще и сразу, то вполне можно посчитать на срез по периметру шайбы, ошибки большой не будет. Надо обязательнго проверить торец трубы на смятие и стенки трубы на устойчивость (всего минут 15). Если любите научить, то, добро пожаловать в SCAD.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 23:00
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Для прикидочных расчетов всегда вырезают "полосу". RomanT все популярно расписал.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 00:01
igr
Конструктор
Проще сделать толщину соизмеримую с пролетом и забыть про расчет
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 00:26
Baires
94597
Всем спасибо.
Примерно так и думал как было сказано коллегами выше.
Вспомнил что имеется книга с таблицами Бареша для всех случаев пластим, по ней прикинул момент.
Примерно выходит пластина 1,25" - 32мм
Тип файла: pdf PDF042.PDF (365.6 Кб, 307 просмотров)
Baires вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 02:16
RomanT
КМ-КД-КЖ
Рига
Ну вот моя программка для 200 кН отрывающей силы показала 25мм
RomanT вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 17:02
Экс
Россия, Крым
Вырезайте. Пальцем в небо. Простейшая!!! задача. Обратите внимание - я безо всяких расчетов сразу назвал цифру, и все же не нравится.. Из принципа?
Любые расчеты можно заменить чертежем в реальных пропорциях - сразу будет видно где
тонко, а где лишнее. Если не умеете пока - учитесь. Как я.
Экс вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 17:24
Yuzer
Мозговой штурм
Цифру чего? Нагрузки на мм2? Кто ж в квадратных миллиметрах считает? Тут и без расчета понятно, что 30 болт не выдержит (смотря какие у буржуев болты).
Тут вопрос про анкерную пластинку , а не про жЫдкость винтика))))
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 20:55
1 | #13
Baires
94597
Чуть сразу, так и не выдержит, позитивней надо быть, ребята.
Williams R1S High Tensile Spin-Lock Rock Bolt, 1,125 д., 29мм - предельная нагрузка составляет 360кН, расчётная где-то 65% от этой цифры, прошу ознакомиться с документом:
http://www.williamsform.com/Ground_A...spin_lock.html
А насчёт того что по картинке видно - так от меня требуется эти мои размышления задокументировать хоть каким-нибудь расчётом. Потому и дисскусия такого рода для меня очень даже полезная, толкает мозги думать в нужную сторону.
Baires вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 22:08
Yuzer
Мозговой штурм
Фигасе. Когда наш "автопром" дойдет до такого, мы обгоним Америку....
У нас такую нагрузку один болт потянет диамметра 64мм где-то.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 18:56
Экс
Россия, Крым
Цифру чего? )
Толщину пластинки, Юзер.
Экс вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 00:24
1 | #16
Yuzer
Мозговой штурм
Толщину пластинки? А почему не 36, 40 или 24 - тоже нормальные размеры (мне больше нравятся те, что делятся на 8))).
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 12:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... прикинул момент. Примерно выходит пластина 1,25" - 32мм
По Скаду края отверстия рвутся. Под гайки нужна большая толстая шайба. Ну как обычно.
ID:	70834  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70835  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по изготовлению анкерного блока для мачты Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 7 05.08.2010 22:01
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
