Почему изменяется Z - положение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему изменяется Z - положение?
Непрочитано 03.12.2011, 10:23 #1
loginovskiy
Коллеги объясните, пожалуйста следующее
Переношу массив точек (point), т.е. изменяю координаты X и Y, при этом изменяется и их Z почему это происходит
я ведь переношу их только в плане а не по высоте?
И второй вопрос. Есть полилиния, превращаю ее в 3D полилинию с нулевыми Z в каждой вершине!
Но при этом изменяется ее длина (length). Этого я не могу объяснить.
Давно работаю с Acad-ом, но не перестаю натыкаться на такие особенности.
Непрочитано 03.12.2011, 10:35
engngr
сети
Московия*
Сообщение от loginovskiy Посмотреть сообщение
Переношу массив точек... при этом изменяется и их Z
Так перемещаете, значит, имхо: если перемещаете, кликая мышью, проверьте z начальной и конечной точек переноса; если между файлами или вьюпортами - еще и пск.
И второй вопрос.
Проверьте пск - откуда берете полилинию, и в какой присваиваете нулевую z.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 11:55
loginovskiy
Переношу командой Move, т.е. нажимаю "крестик" выбираю окном, а далее набираю в командной строке
исходные кооржинаты (без Z) и целевые координаты тоже без Z естественно.
Я и раньше замечал это, но как то недосуг было, а теперь пришла пора разобраться в этом "безобразии".
Последний раз редактировалось loginovskiy, 03.12.2011 в 11:56. Причина: ошибочка
loginovskiy вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 12:36
engngr
сети
Московия*
Покажите файл, пжлст.
engngr вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 12:45
Может, привязки срабатывают?
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Проверь значение переменной ELEVATION
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 14:07 по теме
loginovskiy
Прошу сделать следующее:
создать несколько точек в МСК с определенными лучше разными Z, расположенные в радиусе 100 т.е расстояние
между точками значительно меньшее расстояние, чем расстояние смещения.
Переместить их через Move подальше например на 100000, отключив osnap.
Проверить значение Z и сообщить результат.
Непрочитано 05.12.2011, 14:25
результат отрицательный. при перемещении точек на 1000000 единиц координата Z не сбивается
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
