Конструкция пола под ламинат
Ярославль
первые 2 не читал, а вот шерешевский писал тогда, когда еще ламината не было, и он устраивал пол по лагам 80 на 40+мин вата и сразу паркетная доска. Думаю с ламинатом немного иначе. Вот встретил что нужно делать 2 слоя OSB но так ли это критично...
Украина (после Урала и Алтая)
Пол под ламинат должен быть очень ровный. Нам сделали довольно ровную бетонную поверхность с выравнивающей смесью, подложку использовали жёсткую, а не ту, что похожа на поролон, но через полгода в двух местах пол немного "заиграл". Возможно, была утяжка при высыхании.
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=2
Ищите и найдете.
Ты пойдешь со мной? |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
если выравнивать бетон нет желания
то можно фанеру настелить (по лагам или напрямую прикрутить к перекрытию) а так можно и по бетону укладывать ламинат по подложке (подложка на выбор заказчика)
BIM for SIPs construction |
пол собираюсь делать в своей комнате)))
Да, выравнивающий слой бетона делать не буду. Хочу по лагам. Тоесть вот смотрите: Сначала очищаю пол от всего потом укладываю лаги с шагом 40(50) см выравниваю эти лаги за счет подкладочек Далее поверх лаг кладу ? если просто фанеру - то мне кажется юудет прогибаться, а что если сначала положить листы OSB (ориентированно-стружечная плита) а потом на нее фанеру? Далее на все это кладу подложку под ламинат - опять же, что брать, что в магазине посоветуют? И укладываю ламинат(ну это как по инструкции. Laborant, спасибо за ссылку и wo, за документик |
Очень просто - ставим на основание плиты тепло-шумоизоляции, над ними кладем OSB, сверку покрываем ПЭ пленкой с загибом вверх у стен, над ним выливаем слой выравнивающеговя раствора ( в самом тонком месте 1-2 см), ложим мягкую подложку и стелим ламинат. Замесить этот раствор можно в ведре с помощью насадки на обыкновенную электродрель.
Если не хочется изоляции и любите пошуметь для лучшего сна соседей (внизу и за стеной, втч в своей квартире), вместо нее можно ставить лаги, остальное также. Выровнить поверхность близко к идеальному другими способами IMHO неоправдано трудоемко. |
Какой толщины ваша фанера? У нас то, что называется Plywood имеет 3 толщины: пол-инча, 3/4 и 1. В зависимости от толщины фанеры выбираешь расстояние межды лагами. Мне кажется, для полуинчевой надо расстояние уменьшить. А если полости между лагами заполнить, скажем керамзитом, разве это не обеспечит шумоизоляцию и дополнительный подпор под фанеру, чтобы пол не играл?
сколько помню в СНиП изоляционные и отделочные описана технология полов по лагам посмотрите что то в том духе что укладывать на дорожки из песка и запрещается дощечки подкладывать для выравнивания п.4.29 и дальше == не копирую, у меня в бумаге, а файл открыть еще надо |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Лучше будет, если песок заменить керамзитом
http://www.1tv.ru/sprojects_utro_vid...0155/pg19/v103 Последний раз редактировалось 357, 04.12.2011 в 22:17. |
Конструкция пола в деревянном здании | Solney | Архитектура | 7 | 02.11.2017 12:55 |
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая | Ингвард | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.06.2011 01:37 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
Конструкция пола склада-холодильника. | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.07.2009 10:00 |
