Сбились настройки мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбились настройки мыши
Непрочитано 03.12.2011, 22:37 #1
Marta
Работаю В ACAD 2011. Помогите - я сбила какие-то настройки.
1. Выделяю какой-либо объект - на панели свойств свойства этого объекта не отражаются
2. Не работает дабл-клик при редактировании текстов, атрибутов
3. Кнопка delete на клавиатуре тоже не работает.
4. Перестал работать shortcut menu
Посидела в поиске на форуме и нашла ответ - PICKFIRST =1 и все заработало! Спасибо форуму
Последний раз редактировалось Marta, 04.12.2011 в 00:03.
Непрочитано 06.12.2011, 13:17
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
и что для прям для всех твоих пунктов помогло? сомневаюсь..
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
Как в ADT включить привычные меню из Автокада? Dimkach AutoCAD 17 11.01.2009 09:47
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
