нужно решение по фундаметам колонн на рельефе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > нужно решение по фундаметам колонн на рельефе
Непрочитано 04.12.2011, 01:05 #1
ritamka
приветствую обитателей форума.
делаю легкий навес для уличной лестницы в дом на металлических колоннах 100х100,
между чистым 0 пола и нижней ступенью лестницы 1500
посоветовали сделать под колонны фундаментные столбики на анкерном креплении,
вопрос вот в чем - эти столбы в земле выровнять по одной линии (по верху) или разместить как идет рельеф
а как тут вставляют картинки?
Последний раз редактировалось ritamka, 04.12.2011 в 02:03.
Непрочитано 05.12.2011, 06:54
Alter54
Инженер-проектировщик
опять вопросы без исходных данных.... Ну можно сказать что все столбы должны быть закопаны на достаточную глубину. верх выравнивайте по уровню, низ закапывайте
Alter54 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 15:52
Doka
Сообщение от ritamka Посмотреть сообщение
Колонны высотой менее 1,5 м - это что-то! Приглашаю в раздел "Конструкции зданий и сооружений", где обитают специалисты по конструкциям. А в этом разделе могу посоветовать "колонны" покрасить в лазоревый цвет.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 20:40
ritamka
спасибо за ответы, друзья
ritamka вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 22:03
gendolf
Конструктор-волшебник
Во первых не указано какой рельеф, если большой перепад высот и неэстетично будут торчать столбики то можно и на разной отметке выполнить верх. Разной высоты просто будут стойки. А так желательно конечно на одной, типоразмеров стоек и арматурных каркасов будет меньше. Главное чтоб низ столбиков был ниже глубины промерзания в вашем регионе и желательно на одной отметке. Ну и желательно сделать уширение внизу чтоб предотвратить выпучивание столбиков от морозного пучения грунтов (имеется ввиду соприкосновение боковой поверхности столбиков с пучинистым грунтом, если он пучинистый )
gendolf вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 23:41
ritamka
сейчас постараюсь приложить картинку,
просто около лестницы в дом не плоская площадка, а откос в 1,5 м, то есть дом стоит как бы на холме,
вот вычертила пока часть разреза до фундамента и пока так оставила,
ровную линию внизу прочертила пока не приняла решения по фундаментным столбикам,
кто-то говорит надо заглубить каждый столбик на одну глубину, кто-то говорит, что можно на разных уровнях и на
анкерах и анкерной пластине и можно на разных уровнях, согласно рельефу,
ritamka вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 07:10
Lex-is
Низ фундаментов на одной отметке, ниже глубины промерзания, верх - как больше нравится.
Lex-is вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:25
jtdesign
Riga
Это правильно но дорого. Я бы посоветовал обсудить (с конструктором) вариант крепления колонн непосредственно к монолитному маршу лестницы (это одновременно работает и как фундаментная плита). Это только навес/козырек, а не подпорная конструкция последующих 7 этажей.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 19:25
ritamka
это всего лишь навес над уличной лестницей из металлоконструкций, но
достаточно внушительный по габаритам - в длину около 7 метров, а по высоте около 6 м,
лестницу хотят оставить как есть, так как это не новое строительство, а реконструкция, поэтому фундаменты задуманы собственные,
Lex-is, значит самую левую колонну придется заглублять на 1.500?
ritamka вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 15:59
Doka
Я это советовал в #3. Не помогло. Считается, что архитекторы более, кnо ни был. разбираются в заглублениях фундаментов, и не только. Конструкторов просют не беспокоиться.
Нужно решение (программа) для массового переименования всех блоков gizmo_zx Программирование 14 01.06.2022 15:51
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. zuhe Железобетонные конструкции 10 29.05.2010 09:56
Мешает колонна обрешетки мансарды нужно решение dextron3 Архитектура 4 15.12.2009 16:34
