Нужно решение (программа) для массового переименования всех блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужно решение (программа) для массового переименования всех блоков
Непрочитано 16.09.2010, 16:25 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Добрый день.
Есть несколько файлов чертежей (этажей одного здания).
Экспортированные из архикада.
Нужно их все скопировать в один чертеж.
Проблемма - одинаковые имена блоков, но при этом разная геоментрия...
Сейчас проблемма решается разбиванием блоков.
Хотелось бы переименовать блоки все оптом (на случайно сгенерированное имя _1, _2 и т.д)
Чтобы при копировании в один чертеж не было подмены блоков с одинаковыми именами.
Спасибо.
Непрочитано 16.09.2010, 16:34
Имена файлов разные? И анонимных блоков нет, надеюсь?
Непрочитано 16.09.2010, 16:49
1 | #3
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
gizmo_zx, Попробуй так. Но это надо запукать внутри каждого файла отдельно. Чтобы пакетно сразу во всех файлах не знаю как.
[Выделить все]
(setq index 1)
(setq new_name_block (itoa (car (_VL-TIMES))))
(setq old_block_name (cdr (assoc 2 (tblnext "Block" T))))
(while old_block_name
  (vl-cmdf "_-rename" "_Block" old_block_name (strcat new_name_block "_" (itoa index)))
  (setq old_block_name (cdr (assoc 2 (tblnext "Block"))))
  (setq index (1+ index))
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 16:49
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Имена разные, могу сам задать при экспорте из Архикада
Если анонимные это "*U" то таких нет.
имена типа "line_(номер)", "Wol_(номер)"
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 18:10
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
можно попробовать записать приведённый lisp в scr-файл, затем вызвать пакетную обработку.
hwd вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 19:06
VVA
Инженер LISP
gizmo_zx, В чистый файл вставь свои чертежи как внешние ссылки, а затем внедри со способом "внедрение" (bind)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 14:29
gizmo_zx
Нижний Новгород
[Выделить все]
(setq index 1)
А почему програмулина меняет стиль размена?
Размеры были ... "наклонный"(черта вместо стрелки) стали "пользовательские" ...
Программа вобщем -то отлично работает, но с размерами не понял
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:56
Потому что в качестве засечек тоже используются блоки Не все так просто, как хотелось бы
Непрочитано 20.09.2010, 15:19
TararykovDG
Воронеж
Кулик Алексей aka kpblc, я не очень-то использую размерные и мультивыноски выноски, поэтому, как говориться, спорить не буду, но ради интереса нанес на чертеж пути выносок. По умолчанию вроде там нет никаки блоков, если же так сделално умышлено, то тогда как их отличить "эти" блоки от "тех" блоков
gizmo_zx, если в чертеже все таки есть блоки "*U..." например при использованиие динамических блоков, то тогда конструкция (setq old_block_name (cdr (assoc 2 (tblnext "Block"))))
вернет такие блока, а (vl-cmdf "_-rename" "_Block" old_block_name (strcat new_name_block "_" (itoa index))) не захочет их переименовывать, ипользуй этот код
[Выделить все]
(setq index 1)
(while (and old_block_name (not (wcmatch old_block_name "`**")))
Непрочитано 20.09.2010, 21:49
1 | #10
Барин, дай сроку до ночи, попробую код нарисовать
Добавлено:
Пробуй. Но учти, гарантий никаких дать не могу: код не гонял. Запускать в каждом файле отдельно.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:rename-all-blocks-in-doc (/ *error* adoc add_str excludeblk_lst style err err_lst)
  (defun *error* (msg)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq add_str (vl-princ-to-string (car (_vl-times))))
  ;; По всем описаниям размерных стилей
  (vlax-for style (vla-get-dimstyles adoc)
    (setq style (entget (vlax-vla-object->ename style)))
    (foreach blk_def (vl-remove nil
                                (mapcar (function (lambda (x / res)
                                                    (if (setq res (cdr (assoc x style)))
                                                      (cdr (assoc 2 (entget res)))
                                                      ) ;_ end of if
                                                    ) ;_ end of LAMBDA
                                                  ) ;_ end of function
                                        '(341 342 343 344)
                                        ) ;_ end of mapcar
                                ) ;_ end of vl-remove
      (if (not (member (strcase blk_def) (mapcar (function strcase) excludeblk_lst)))
        (setq excludeblk_lst (cons blk_def excludeblk_lst))
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of vlax-for
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
      (vlax-for ent blk_def
        ;; Проходим по объектам размеров и выносок
        (cond
          ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname ent)) "*DIM*")
           (vlax-for sub (vla-item (vla-get-blocks adoc) (cdr (assoc 2 (entget (vlax-vla-object->ename ent)))))
             (if (and (wcmatch (strcase (vla-get-objectname sub)) "*BLOCK*")
                      (not (member (strcase (vla-get-name sub)) (mapcar (function strcase) excludeblk_lst)))
                      ) ;_ end of and
               (setq excludeblk_lst (cons (vla-get-name sub) excludeblk_lst))
               ) ;_ end of if
          ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname ent)) "*LEADER*")
           (if (not (member (strcase (vla-get-arrowheadblock ent))
                            ) ;_ end of member
                    ) ;_ end of not
             (setq excludeblk_lst (cons (vla-get-arrowheadblock ent) excludeblk_lst))
             ) ;_ end of if
          ) ;_ end of cond
      ) ;_ end of if
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (not (member (vla-get-name blk_def) excludeblk_lst))
             (not (wcmatch (vla-get-name blk_def) "`**"))
             ) ;_ end of and
      (if (vl-catch-all-error-p
            (setq err (vl-catch-all-apply
                        (function
                          (lambda ()
                            (vla-put-name blk_def (strcat add_str "_" (vla-get-name blk_def)))
                            ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                  ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
        (setq err_lst (cons
                        (cons (vla-get-name blk_def) (vl-catch-all-error-message err))
                        err_lst
                        ) ;_ end of cons
              ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
  (princ
    (strcat "\nИз переименования исключены блоки, участвующие в размерах и размерных стилях:\n"
            (car excludeblk_lst)
            (apply (function strcat) (mapcar (function (lambda (x) (strcat "; " x))) (cdr excludeblk_lst)))
            ) ;_ end of strcat
    ) ;_ end of princ
  (if err_lst
    (princ (strcat "\n***"
                   "\nНе удалось переименовать блоки:"
                                              (strcat "\n" (car x) " : " (cdr x))
                                              ) ;_ end of lambda
                                  err_lst
                                  ) ;_ end of mapcar
                          ) ;_ end of apply
                   ) ;_ end of strcat
           ) ;_ end of princ
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Добавлено 2: интересно, хоть кому-то пригодилось или нет?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.09.2010 в 16:50.
Непрочитано 21.09.2010, 20:42
TararykovDG
Воронеж
Кулик Алексей aka kpblc, мне очень пригодилось, не столько сама прога, сколько непосредственно сам код для самообучения
gizmo_zx попробуй код для пакетного переименования блоков во всех чертежах указываемой папки (только для чертежей в самой папке, чертежи во вложенных папках будут игнорироваться)
[Выделить все]
;|    Переименовать все блоки в чертежах
    Для работы с неактивным документом используется метод ObjectDBX
    http://autolisp.ru/2010/04/08/proceed-unactive-document/
; Функции _lispru-acad-version и _lispru-odbx взяты отсюда http://autolisp.ru/2010/04/08/proceed-unactive-document/
;    Directory-Dia - http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=23&TID=48293&MID=269115#message269115 пост #2
(defun _lispru-acad-version ()    ; http://autolisp.ru/2010/04/08/proceed-unactive-document/
*    Возвращает номер сборки AutoCAD'a. Для 2005 вернет 16.1, для 2006 - 16.2
* и т.д.
(atof (getvar "acadver"))
) ;_ end of defun
(defun _lispru-odbx (/)    ; http://autolisp.ru/2010/04/08/proceed-unactive-document/
*    функция возвращает интерфейс IAxDbDocument (для работы с файлами DWG без
* их открытия). Если интерфейс не поддерживается, возвращает nil. Проверено
* на ACAD 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
*    Автор - Fatty aka Олег jr. Моего только адаптация под общую систему и
* переименование
*    Параметры вызова:
* нет
*    Примеры вызова:
(_lispru-odbx)
  (cond
    ((< (_lispru-acad-version) 15.06)
     (alert
       "ObjectDBX method not applicable\nin this AutoCAD version"
       ) ;_ end of KPBLC-MSG-ALERT
     nil
    ((= (fix (_lispru-acad-version)) 15)
     (if (not (vl-registry-read
                "HKEY_CLASSES_ROOT\\ObjectDBX.AxDbDocument\\CLSID"
                ) ;_ end of vl-registry-read
              ) ;_ end of not
       (startapp "regsvr32.exe"
                 (strcat "/s \"" (findfile "axdb15.dll") "\"")
                 ) ;_ end of startapp
       ) ;_ end of if
     (vla-getinterfaceobject
       "ObjectDBX.AxDbDocument"
       ) ;_ end of vla-getinterfaceobject
    (t
       (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa (fix (_lispru-acad-version))))
    ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
; Исходный код http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=23&TID=48293&MID=269115#message269115 пост #2
(defun Directory-Dia (Message / sh folder folderobject result)
    ;; By Tony Tanzillo
    ;; Modified by Tim Willey
    ;; 16 Will let you type in the path
    ;; 64 Will let you create a new folder
    ;; Use
    ;; (Directory-Dia "Create Sheet Index \nSelect directory to grab Drawings \nBy Tim Willey 09/13/07")
    (vl-load-com)
    (setq sh
      (vla-getInterfaceObject
        "Shell.Application"
    (setq folder
      (vlax-invoke-method
        sh
        'BrowseForFolder
        (vla-get-HWND (vlax-get-Acad-Object))
        Message
        0 ;;; This is the bit number to change.
               ;;; Вместо 0 можно попробовать (+ 16 64)
        ;;; 16 - позволяет набирать путь
        ;;; 64 - позволяет создавать новую папку
    ""    ; - корневой каталог, не обязательный параметр !!! НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ !!!
    (vlax-release-object sh)
    (if   folder
      (progn
   (setq folderobject
          (vlax-get-property folder 'Self)
   (setq result
          (vlax-get-property FolderObject 'Path)
   (vlax-release-object folder)
   (vlax-release-object FolderObject)
   (if (/= (substr result (strlen result)) "\\")
     (setq result (strcat result "\\"))
     result
) ;_ end of defun
; Исходный код http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57360 пост #10
(defun c:rename-all-blocks-in-all-docs-in-select-folder ( / path_folder lst_files path_file odbx add_str style blk_def ent excludeblk_lst)
  (if (setq path_folder (Directory-Dia "Укажите папку: "))
    (if (setq lst_files (mapcar '(lambda (x) (strcat path_folder x)) (vl-directory-files path_folder "*.dwg" 1)))
      (foreach path_file lst_files
    (setq excludeblk_lst nil)
    (if (setq odbx (_lispru-odbx))
      (progn
        (vla-open odbx path_file)
        (vlax-for style (vla-get-dimstyles odbx)
                                                      ) ;_ end of if
                                                    ) ;_ end of LAMBDA
                                         '(341 342 343 344)
                                 ) ;_ end of mapcar
                ) ;_ end of if
          ) ;_ end of foreach
        (vlax-for blk_def (vla-get-blocks odbx)
          (cond
                   (vlax-for sub (vla-item (vla-get-blocks odbx) (cdr (assoc 2 (entget (vlax-vla-object->ename ent)))))
                       (if (and
                              ) ;_ end of and
                         ) ;_ end of if
                   (if (not
                              ) ;_ end of member
                            ) ;_ end of not
                     ) ;_ end of if
          ) ;_ end of cond
          ) ;_ end of if
          (if (and
                  ) ;_ end of and
                              (function
                                  (lambda ()
                                    ) ;_ end of lambda
          (setq err_lst (cons
                              err_lst
                            ) ;_ end of cons
          ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of if
          ) ;_ end of if
        (vla-saveas odbx path_file)
        (vlax-release-object odbx)
        (setq odbx nil)
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось TararykovDG, 22.09.2010 в 14:14.
Непрочитано 28.04.2011, 16:40
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Программа пригодилась. Спасибо!
Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы применять код только к выбранным блокам?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 15:20
merkur1y
дороги
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
с таким способом в чертеж внедрен ряд блоков
имя каждого файла исходного отражается в названии блока...
причём такая процедура была проделана и в этом "исходном файле"
соответственно имена у блоков очень длинные, что затрудняет их поиск в чертеже
можно ли как-то удалять из названия РЯДА блоков определенные символы (названия файлов исходных чертежей)
merkur1y вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 15:45
1 | 1 #14
skkkk
merkur1y, а _RENAME с использованием спецсимволов - не подойдет?
Renaming multiple Blocks
skkkk вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 15:51
merkur1y
дороги
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
спасибо!
получилось
merkur1y вне форума
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
Нормализация insunits у всех блоков сразу Red Nova AutoCAD 18 06.02.2021 14:59
удаление всех одинаковых блоков при выборе одного? ищу способ LAmyk Программирование 10 10.06.2010 11:07
Помогите. Программа отображения каталогизированного списка блоков. --Илья-- Программирование 18 02.12.2009 11:25
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
