Облицовка пенобетонных стен кирпичом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облицовка пенобетонных стен кирпичом
Непрочитано 05.12.2011, 16:48 #1
0Alexey0
Заказчик хочет облицевать дом из пенобетонных блоков облицовочным кирпичом.
Проблема в том что пенобетонная стена и ростверк находятся в одной плоскости , фундамент на буронабивных сваях. Как в этом случае решить проблему опирания стены из облицовочного кирпича на фундамент ? Какую под нее необходимо сделать опору...
Название: Копия DS7773.JPG
ID:	70854  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70855  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.12.2011, 16:55
Нитонисе
Если стены из пенобетона еще не возведены, то по обрезу фундамента можно разложить консольные плиты. на них будет опираться вся стена полностью.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 17:37
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
На химические анкера к фундаменту прикрепить уголок, на глаз 150*10, но надо бы рассчитать. На него уже выкладывать облицовку, только связывать с пенобетонной стеной как-то надо, уже другими химическими анкерами.
Если заказчик не очень жадный, то можно облицевать не кирпичом, а клинкерной плиткой, внешне будет идентично.
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 09:12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Недавно было дело
Тип файла: pdf Кирпич.pdf (78.2 Кб, 1091 просмотров)
Liam вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 09:32
di12
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Недавно было дело
Аникор швеллера - никакой: сгниет. Рекомендую смотреть СНиП антикоррозийная защита для среднеагрессивных жидких сред.
di12 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 09:51
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Швеллер можно обетонировать, чтоб надежнее было.
Liam вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 09:53
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от 0Alexey0 Посмотреть сообщение
А зачем именно кирпичом? Теплотехники такой кирпич много не добавит. Может стоит рассмотреть вариант использования клинкерной плитки - по сути та же керамика, что и кирпич. Зато с монтажом проблем минимум.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 10:14
0Alexey0
То есть, единственный вариант это крепить эту стенку из кирпича к фундаменту,
вариант с опиранием ее на землю я так понимаю невозможен ..
У меня фундамент ростверковый ,
не ленточный и поэтому если в него заводить швеллер не вызовет ли это ослабление конструкции ?
если использовать вариант предложенный Jacques DoChirac,
и по всему периметру цоколя закрепить уголок анкерами с шагом скажем 250 мм ,
то нагрузка на каждый получается 230 кг ( не считая дополнительных анкеров в стене ) выдержат ли они такую нагрузку ?
0Alexey0 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 10:22
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Рекламой заниматься не буду, но у вменяемых производителей есть как минимум каталоги продукции с характеристиками, в том числе с допустимой нагрузкой. Некоторые даже разработали СТО с методиками расчёта несущей способности.
Непрочитано 09.12.2011, 11:00
Dani
Проектирование
невозможен. Стена треснет при первых же морозах и оттепелях.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 12:12
crosandr
Инженер-строитель
Если уж так уперлось по каким-то соображениям кирпич именно и облицовочная плитка не катит, то нужно нарастить ж/б ростверк тем же самым ж/б. И не вздумайте пихать металл в землю, как было предложено выше. Сгниет, как миленький. Не сделают по факту на площадке качественный антикор, какие мудреные составы не применяй. Засверлить стержни в существующий роствек, на хим. анкера закрепить и к ним уже подвязать продольную арматуру. И неплохо было бы насечку на бетоне сделать (или еще что придумать) для лучшего сцепления нового и старого бетона. И не забыть расчет откорректировать при этом.
Оно все это вам надо? Потому используйте облицовку
crosandr вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 15:19
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А зачем обязательно в землю? Можно и над землей сделать. Если верить разрезу, часть ростверка выше земли.
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
Облицовка стен из цилиндрического бруса кирпичом Руслан Викторович Каменные и армокаменные конструкции 9 15.07.2010 16:29
Облицовка стен кирпичом 60мм Алексей-pgs Каменные и армокаменные конструкции 14 30.04.2010 18:00
