Отключаются объектные привязки при вставке поля (Field).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключаются объектные привязки при вставке поля (Field).
Непрочитано 06.12.2011, 15:06 #1
ie.spb
Инженер
Собственно столкнулся недавно с такой историей: Вставляю поле, например, в текст, тут же в командной строке появляется:
[Выделить все]
Select object:  <Osnap off>
привязки отключились. И самое обидное что после заверешния вставки поля они не включаются обратно.
При вставке в таблицу каждый раз появляется окно Drafting Settigs и каждый раз приходится это окно закрывать. И также после завершения привязки не влючаются.
Что то стало напрягать такое положение дел.
AutoCad 2012 eng, Win XP 32.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 06.12.2011, 16:49
Что-то странное. Никаких дополнений на AutoCAD не установлено?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 17:05
ie.spb
Инженер
Стоит СПДС. Для чистоты эксперимента удалил СПДС, проблема осталась.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
извлечение и замена данных поля (field) Composter Программирование 39 23.07.2019 09:22
Field... вставка поля из лиспа grph AutoCAD 2 16.10.2012 14:18
Баг Автокад 2012. Атрибут участвующий в формуле поля (field) улетает в случайном порядке wetr Баги и пожелания в Autodesk 11 04.01.2012 20:50
Самопроизвольно отключаются привязки. Redya AutoCAD 15 02.03.2010 01:58
