извлечение и замена данных поля (field)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > извлечение и замена данных поля (field)
Непрочитано 04.05.2009, 13:36 #1
Composter
Отопление и вентиляция
(entget(cdr(assoc 360(entget(cdr(assoc 360(entget(cdr(assoc
360(entget(cdr(assoc 360 (entget(car(entsel)))))))))))))))
таким образом можно докопаться до сущности поля.а как как поменять объект? вроде со значением объекта связаны 331 и 330. пытюсь их поменять ничего не выходит.хочу туда подставить значание имени активного листа.и еще вопрос если я нахожусь в пространстве создания блока а поле находится в атрибуте блока, то как к нему можно добраться?
Непрочитано 04.05.2009, 13:43
Sleekka
Новый код надо сгенерить и в обычное содержимое вставить.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 15:02
Composter
а ларчик просто открывался...не догадался я что так просто это делается. но у меня дальше загвоздка я хотел вставить имя текущего листа узнаю его id (vla-get-objectid (vla-get-ActiveLayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) получил id вствил в текст, все заработало.но в другом листе id активного листа то другое.и он выставляет 0 id активного листа.можно ли во внутрь поля вставить вышеупомянутое выражение что бы он каждый раз сам вычислял id активного листа?
Composter вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 16:44
VVA
Инженер LISP
Composter, Можно и объект в поле поменять. См.
LISP.Поля (Field). Удаление, Добавление, Изменение
нет. Тебе id нужно для ведомости чертежей? По крайней мере там вставляется таблица с полями или текстом
АВТО Заполнение ведомости рабочих чертежей
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 16:25
Composter
а ларчик просто открывался.оказывается в поле нужно было выставить значение системной переменной ctab и тогда поле отображает в любом листе имя листа в котором находится.
Непрочитано 26.06.2009, 19:37
VVA
Инженер LISP
Composter, Имя и id активного листа немного разные вещи
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 11:09
Composter
это я в курсе.я ж в начале написал что хочу вставить в поле имя активного листа.просто я не тем путем пошел ...
Непрочитано 17.07.2009, 10:48
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
не знаю, может баян уже, но нашел такое решение:
для двух текстовых примитивов (во второй пишет содержимое первого)
[Выделить все]
(defun c:ktz_pstfld (/ ename_get t_str ID)
  (vl-load-com)
  (setq ID (vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nоткуда брать содержимое")))))
  (setq ename_get (entget (car (entsel "\nкуда писать"))))
  (setq t_str (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa ID) ">%).TextString>%"))
  (setq ename_get (subst (cons 1 t_str) (assoc 1 ename_get) ename_get))
  (entmod ename_get)
  (entupd (cdr (assoc 1 ename_get)))
  (vl-cmdf "_updatefield" (cdr (assoc -1 (ename_get))) "")
);defun
только вот пару вопросов - пишет:
ошибка: неверный тип аргумента: lentityp "%<\\AcObjProp
Object(%<\\_ObjId 2059668368>%).TextString>%"
и не обновляет поле, приходится вручную
kakt00z вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 11:23
Sleekka
У тебя кавычки в кавычках, открой книгу разберись как поступать в таких случаях.
Sleekka вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 16:29
kakt00z
никаких кавычек в кавычках ....
просто в строчке
должен быть минус, а я его забыл, вот так
(entupd (cdr (assoc -1 ename_get)))
ну и там скобки лишние были...
вуаля!
[Выделить все]
  (vl-load-com)
		      (itoa ID)
		      ">%).TextString>%"
			 (assoc 1 ename_get)
			 ename_get
  (entmod ename_get)
  (vl-cmdf "_updatefield" (cdr (assoc -1 ename_get)) "")
  (princ)
);defun
kakt00z вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 11:28
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
Возник вопрос? код отменно работает с Mtext, а как сделать, чтобы он между атрибутами блоков работал? т.е. можно было бы выбрать атрибут1 одного блока и поставить ссылку на атрибут2 второго блока?
Lioon вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 12:36
Дима_
Продуман
Питер
Вставить поля в значения аттрибутов в ВХОЖДЕНИИ блока (в самом описании блока такое сделать ИХМО не возможно) - то есть в одно вхождение в "рукопашную" устанавливаем значение со ссылками можно как на свои аттрибуты, так и на другого вхождения. Свзяи будут сохраняться при копировании - причем если копировать блок ссылающийся на другой вместе "с исходным" - то образуется новая "независимая" пара (тройка), если без - то используется ссылка исходного (как-бы клон получается).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 12:49
VVA
Инженер LISP
Как-то так
[Выделить все]
(defun c:CFLD (/ ename_get t_str ID)
  ;;; Copy field
  (vl-load-com)
	       (car (nentsel "\nоткуда брать содержимое"))
  (setq ename_get (entget (car (nentsel "\nкуда писать"))))
		      (itoa ID)
		      ">%).TextString>%"
			 (assoc 1 ename_get)
			 ename_get
  (entmod ename_get)
  (command "_updatefield" (cdr (assoc -1 ename_get)) "" "_regenall")
  (princ)
);defun
Последний раз редактировалось VVA, 24.06.2011 в 17:37.
VVA вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 13:01
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
Спасибо большое VVA. ты гений! ... Честно :-)
Lioon вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 10:40
Alexeipost
Уфа
Супер! Это то что мне нужно было!!!!
А как сделать так чтобы можно было выбирать в какой атрибут вставлять? А то у меня некоторые атрибуты скрытые?
А как сделать чтобы можно было выбрать несколько блоков для вставки поля?
Последний раз редактировалось Alexeipost, 27.06.2011 в 13:13.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 16:38
VVA
Инженер LISP
попробуй textduplicate http://dwg.ru/dnl/1931
VVA вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 07:50
Alexeipost
Уфа
Нет, Textduplicate, немного не то. В CFLD можно выбрать в какой атрибут вставить поле, а в Textduplicate - нельзя.
Непрочитано 17.08.2011, 09:37
Wolkodaw
Тюмень
Сделал скрытый атрибут блока. Блок закрыл. Вставил поле (уже не в блоке), в котором должно обновляться значение атрибута, но оно не меняется в поле (ни реген, ни сохр).Остается значение по умолчанию. Как-то можно исправить?
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 10:03
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Попробуй синхронизировать аттрибуты в мэнэджере аттрибутов блоков.
Файл с блоком покажешь?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 10:29
Wolkodaw
Тюмень
Я нашел,почему не получалось Просто создал заново атрибут и поле.Только поле не копировал в блоке формулу, а сразу объекты-атрибут (первый раз не заметил что атрибут сразу появляется в списке объектов - так работает лучше )
А вот тут не подскажете как сделать обновление поля? В атрибуте значение уже изменено на П-2, а поле не обновилось.
Чертеж2.dwg
Последний раз редактировалось Wolkodaw, 17.08.2011 в 10:50.
Wolkodaw вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Field... вставка поля из лиспа grph AutoCAD 2 16.10.2012 14:18
извлечение данных в AutoCAD 2008 versus1984 AutoCAD 10 27.03.2009 09:33
Извлечение данных в шаблон EXEL. OHUKC Программирование 23 15.09.2008 19:45
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
