Молниезащита кабеля на мачте...
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Молниезащита кабеля на мачте...
Непрочитано 07.12.2011, 08:35 #1
Dison
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Может кто с этим сталкивался.
У меня есть мачта 20м. (она и является молниеотводом) по этой мачте крепится ВЧ кабель до антенны (антенна весит на конце мачты).
Я бы хотел спросить про заземление кабеля. комплект заземления HSE12-005
Кабель мне нужно заземлить 2 раза? У самого начала к подходу к мачте и перед креплением к антенне. Или 1 раза будет достаточно?
Непрочитано 07.12.2011, 20:52
1 | #2
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Dison Посмотреть сообщение
Экран кабеля не рекомендуется заземлять с обоих концов, а броня кабеля должна быть заземлена с обоих концов.
Кроме этого с целью молниезащиты кабель по мачте должен быть проложен в трубе.
Валериан вне форума
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
Автоматический расчёт длинны кабеля Дмитрий Брайт Программирование 10 24.09.2009 12:03
