Отопление лифтовой шахты
Абсолютно не правомерно. Но это является договором оферты: не нравится это требование - не покупай лифт. Какие проблемы? Абсолютно ничего. Если на это нет требований соответствующих нормативов. А вот шахту лифта и машинное помещение будь любезен отопить. Как угодно. Вариантов масса: начиная с установки дровяной печи и до подключения к централизованному отоплению. |
Если мне память не изменяет, в СНиПе на жилые здания нормируется температура на лестничных клетках (правда, это было в старом СНиПе, новый не смотрел - не до того). Как это выполнить, я написал выше: когда мы проектировали такой дом, то предусматривали отдельные котлы для отопления общественных зон. Впрочем, если теплотехники посчитают, что проблему можно решить дополнительным утеплением наружным стен, то можно и так - вариантов много. Может, у Вас за счет теплообмена с квартирами лестница и коридоры будут нагреваться.
Брррр...очень странный вопрос. Я не архитектор, но вроде как по теплотехнике у вас в любом случае должно быть более +5 в здании. Но т.к. лифт наружный, то надо смотреть в СНиП по теплотехнике. А как добиться этой температуры...Ну например качественными витражами и т.п.
Не, лифт не наружный. Он просто расположен в самом углу здания и две стены шахты из четырех (кирпичные) являются наружными стенами, две другие - соответственно, выходят в лифтовый холл. И есть опасение, что зимой в шахте может быть ниже +5, отсюда и вопрос - как отапливать эту шахту?
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты | sadkovkin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 48 | 05.09.2024 14:52 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Перевязка фундамента лифтовой шахты с фундаментом дома? | Demonchik | Основания и фундаменты | 1 | 18.11.2011 10:25 |
ищу проект монолитной лифтовой шахты | котя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.10.2009 17:24 |
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты | Gennadiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.04.2009 20:57 |
