перевод модели из ifc (ArchiCAD) в r2s (Revit Structure) для препроцессора Forum-Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > перевод модели из ifc (ArchiCAD) в r2s (Revit Structure) для препроцессора Forum-Scad
Непрочитано 08.12.2011, 11:54 #1
Al1983
Добрый день! сделал модель в архикад 14 сохраняю в ifc, а чтобы импортитовать в форум нужен файл формата r2s, может есть какие утилиты которые конветируют?
Или по какому пути пойти? Есть еще вариант из 14 перегнать в адхикад 6.5 (муторно, с установкой нескольких архикадов) и потом с помощью утилиты ArchiCAD to SCAD 2001 года.
Непрочитано 08.12.2011, 12:05
palexxvlad
Посмотрите здесь http://www.scadgroup.com/download.php Передача данных из Revit Structure 20** в программу Форум
Но для того что бы сделать из ifc r2s нужно установить ревит, передать аналитику из архикада в ревит( еще один плагин взять с сайта арчика), а уж затем в форум.
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... Borissofff Revit 300 14.11.2015 19:41
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? volksv Расчетные программы 5 03.12.2009 10:38
