AutoCAD не подгружает базу элементов СПДС CS.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > AutoCAD не подгружает базу элементов СПДС CS.
Непрочитано 09.12.2011, 12:46 #1
Alexandr Bas
Через некоторое время после установки ACAD 2011 + CSoft СПДС 7.0.938 перестает загружаться база элементов. Вернее она загружается, но невозможно воспользоваться объектами из неё и если в рабочем состоянии боковая панель называется SPDSGraphiCS, то в моём случае она называется просто "База элементов".
При загрузке (через ярлык СПДСа) не появляется даже загрузочный экран СПДСовский.
Перезагрузка не помогает. Происходит такое с периодичностью раз в 2 недели. Помогает только полная переустановка ACAD + SPDS (правда однажды получилось восстановить рабочее состояние путём отключения/включения спдс-а в интеграторе).
В последний раз решил переставить ОС... Первое время всё работало хорошо, но опять слетело (после установки ЛИРЫ и СКАДа).
Пробовал удалять/вставлять в автозагрузку СПДСовские файлы из m9, не помогает.
Гуглил... ни одного упоминания о такой проблеме не нашел.
Если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой или просто знает как её решить, помогите... Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.12.2011 в 12:58.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 22:39
Alexandr Bas
Нашлась ещё одна проблема: при печати в *.pdf из подшивки (да и просто с листа) объекты СПДС не отображаются, а показывается только рамка вокруг условного объекта с названием типа объекта. Аналогично с маскировкой. С другого компьютера с таким же комплектом Автокада и СПДС печатает нормально. Ума не приложу, что делать.
Alexandr Bas вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 22:40
1 | #3
proxyshow -> 1
demandload -> 3
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 01:53
Alexandr Bas
proxyshow -> 1
demandload -> 3
Спасибо, для загрузки СПДС помогло demandload 2 (загрузка приложения, если в файле есть объекты этого приложения), а когда ставлю параметр 3, то никак это не помогает, хотя теоретически должно. Хочется разобраться в причине проблемы, т.к. СПДС лажает даже после переустановки системы.
А вот с печатью вопрос так и не решился, хотя на работе при той же проблеме со слетевшим СПДС печатает нормально.
Если перед печатью взрывать объекты СПДС, то не печатает маскировку. Печально...
Непрочитано 12.01.2012, 05:37
Prorab_s
проектирование
Программа СПДС - одна из "ругаемых".
При всей своей положительной функциональности - бывают проблемы .
Как вариант - попробуйте: -установить свежую систему Win, на неё установить минимум программ. Исключить всё лишнее, оставить AutoCAD и к нему СПДС.
Никаких "фотошопов" и прочего. Только то, что для работы.Программы между собой имеют свойство конфликтовать. Всё другое - на отдельный диск с своей системой.
Или тогда быть программистом и разбираться во всех тонкостях.....
Не для рекламы - не первый год работаю с СПДС, последний год на Win7х64 -AutoCAd 2012 и СПДС 7. Базы работают без "глюков".
Prorab_s вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 10:15
shapochka
Сообщение от Alexandr Bas Посмотреть сообщение
В СПДС нет команды Взорвать объекты СПДС, есть команда Разбить все объекты. Действует она аналогично автокадовской, при этом разбивается и маскирующий контур.
shapochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:28
Alexandr Bas
shapochka, F1: "Кнопка Разбить все объекты - Расчленяет все объекты СПДС GraphiCS текущего чертежа на примитивы AutoCAD." Специально попробовал, в Акад 2011 + СПДС 7.0.938, маскировка не разбивается.
Вчера словил fatal error и после перезагрузки написало о неизвестных прокси-объектах, как оказалось об объектах WipeOut, т.е. о маскировке. Переключил Demandload на "0", перезагрузил, переключил на "3" и всё начало работать должным образом, хотя раньше на "3" не подгружались СПДСовские объекты, получалось только на "2". Чудеса.
Непрочитано 13.01.2012, 07:56
shapochka
Alexandr Bas, по поводу команды Разбить все объекты вы правы, ошибка передана разработчикам под №18643.
На чем падение?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2012, 13:42
Alexandr Bas
shapochka, что именно в отчете было написано не скажу, но ошибка была в момент вставки внешней ссылки.
Непрочитано 16.01.2012, 10:30
shapochka
Alexandr Bas, ошибка с командой Разбить все объекты СПДС на самом деле в другом - мы не учитываем порядок отрисовки своей разбитой геометрии. Если выбрать у маскирующего контура в контекстном меню команду Порядок прорисовки -> На передний план, разбитая геометрия перекрывается. Проверила в СПДС 7.1 и в разрабатываемой версии. Ошибку будем править.
Падение не нашли, впрочем, падение при работе с внешними ссылками было и исправлялось.
Непрочитано 27.09.2012, 18:34
osm1983
Инженер-конструктор (строитель)
Нашел решение по востановлению базы данных. Может кому поможет.
При востановлении базы данных сообщение выходило что база востаноовлена, но при просмотре небыло ничего. Нашел регение этой проблемы. Нажимаем в окне "Утилита конфигурации" по кнопке "Синхронизация". В появившемся окне "Управление базой" в качестве целевой указываем "Источник базы данных SQL" и выбираем параметры которые настраивали для востановления базы. В качестве исходной опять указываем "Источник базы данных SQL" и выбираем параметры которые настраивали для востановления базы. Посути ссылаемся сами на себя. Отмечаем "синхронизировать все и нажимаем "Синхронизация". И вуаля база востановлена и видна. Всем приятной работы
osm1983 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Фатальная ошибка AutoCAD 2009 при использовании СПДС ОЕ 6 SeregOFF AutoCAD 6 26.04.2011 08:38
Печать элементов СПДС Коуш Прочее. Программное обеспечение 5 25.03.2010 15:48
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит marsel'ka ПО от CSoft 1 31.01.2010 10:06
