Как вытащить причальные сваи из прибрежного грунта?
Нельзя оставлять в дне отходы. После сдачи участка после аренды необходимо его рекультивировать.
А достать можно понтонами. Надувая их внизу. Даже по метру за раз. Ой, у вас шпунт... Тогда не знаю. Там же часто замки сваривают. Иначе должно быть просто.
Если замков нет, то может правда попробывать понтоном вытянуть, а для ускорения вытягивания, вибраторы подвести к сваям.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
