учет нагрузок в программе ДЕКОР
В ДЕКОР как и в других сателлитах SCAD программа сама автоматически соб. вес конструкций не учитывает. Делать это или нет решает пользователь. На закладке Нагрузки есть кнопка с "гирькой" вот она и помогает задать соб. вес конструкции по желанию пользователя.
Спасибо, но при расчете ферм и стропил нет такой кнопки, посчитать нагрузку от веса не сложно, но может она уже учитываеться при задании сечения? (Иначе: на пояса фермы можна приложить распределенную нагрузку собственного веса, а как быть с раскосами).
А в самом SCADе тоже не учитываеться собственный вес елементов? Может есть ссылка, как правильно задавать нагрузки. P S извиняюсь за ламерские вопросы, но спросить не у кого, нет знакомых, работающих в SCAD |
Если у вас имеется некий наклонный стержень, а вам нужна вертикальная составляющая его соб. веса, да еще и распределенная по длине, то вы рассчитываете длину проекции стержня на горизонтальную плоскость и вот по этой то длине "размазываете" его соб. вес. Точнее - мажете по длине равнодействующую Р от соб. веса элемента, получите q=P/Lпроекции. И вот эту q ставите как вертикальную нагрузку по длине стержня. Это все строительная механика и сопромат. А вовсе не какие-то особенности программы. Цитата:
И прежде чем задавать вопросы на форуме вы все таки прочитайте инструкции к программе. Не так уж это и сложно. |
Спасибо за подсказку. Вы не поверите, но мои сотрудники, скорее всего даже не подозревают о программах типа Scad
![]() Я в коллективе не давно, до этого работал на производстве, поэтому успел подзабыть строймеханику, а с прогами типа Scad вообще дело не имел. Сейчас пытаюсь "заполнить пробелы". Справку о программе я просматривал, но этих ньюансов не нашел. |
Оборудование и учет нагрузок от него?! | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.02.2011 17:13 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Учет ударных нагрузок на козырьки | pahmara | Архитектура | 8 | 18.06.2009 22:27 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.04.2007 09:34 |
