Особенности работы ребристой плиты покрытия с поперечной тещиной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Особенности работы ребристой плиты покрытия с поперечной тещиной
Непрочитано 12.12.2011, 16:08 #1
bap
Украина
По факту имеется смонтированное здание с плитами покрытия 3х12м. одна из плит имеет поперечную трещину в полке и обеих ребрах (последствие неправильного складирования).
Ну и в связи с этим обращаюсь к более опытным участникам форума:
- имеется ли у кого опыт наблюдения за плитами с похожими повреждениями?
- как учесть снижение несущей способности плиты?
- какие прогнозы на будущее для плиты?
всем откликнувшимся за ранее спасибо
Непрочитано 12.12.2011, 16:19
tankist
Два ребра - это продольные?
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 16:41
bap
Украина
да, продольные
bap вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 16:57
tankist
Сообщение от бап Посмотреть сообщение
да, продольные
Или сухари сушить, (плита преднапряженная), или усиление. Но как такой пролет 12 м усилить пока не представляю, только затяжками "имхо". Всегда плиты с пролетом 6 м усиливал.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 17:57
bap
Украина
ну а если усиление расчитывать, то как учесть остаточную несущую способность плиты?
и хотелось бы разобраться чем принципиально отличается работа элемента с трещиной на всю высоту сечения от обычных трещин появившихся вследствии перегруза?
bap вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 21:07
oleg_81
Россия г. Владимир
В каком месте пролета плиты трещина? И на какую высоту?
Фото есть?
oleg_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 21:51
bap
Украина
трещина ровно на 1/3 пролета, у поперечного ребра, и думаю, что она сквозная. фотографии не ахти, но на всяк случай выкладываю.
п.с. плита изготовлена по серии 7075 http://dwg.ru/dnl/9165
Тип файла: rar трещина.rar (2.15 Мб, 268 просмотров)
bap вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 10:16
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Если я правильно понял по фотографиям, трещины имеет наибольшее раскрытие в полке, а в нижней части продольного ребра ее практическ не видно. Можно предположить что такое повреждение могло возникнуть в случае, если ее складировали вверх ребрами. Если есть подтверждения этому факту и трещины дейстительно имеют такой характер, то скорее всего продольные ребра находятся в работоспособном состоянии. Сопряжение полки с поперечным ребром необходимо усилить.
Если же сквозная трещина проходит до низа продольного ребра, а тем более если она имеет внизу ребра большее раскрытие, то все гораздо хуже. В случае преднапряженных конструкций большое раскрытие трещин в нижней части сечения может свидетельствовать о продергивании арматуры. Такую конструкцию эксплуатировать нельзя. Учесть ее остаточную несущую способность также вряд ли получится.
Алексей54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 11:29
bap
Украина
Алексей54, панели складировали как обычно, ребрами вниз, и защитный слой преднапряженной арматуры выкрошился от сжимающего усилия. преднапрягаемая арматура 2 стержня 25А400 в каждом ребре, и как я понял анкеровка в бетоне осуществляется только сцеплением арматуры и бетона. могло ли произойти продергивание обеих стержней арматуры и какие визуальные признаки продергивания? смогли бы плиту смонтировать если бы продергивание было?
bap вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:36
Алексей54
это как? все же надо схему повреждения плиты, без нее трудно даже предположения строить
продергивание возможно при перегрузке на сколько я понимаю, при этом будут скорее всего трещины в нижней части ребра, либо разрушение защитного слоя вдоль рабочей арматуры, плиту могли и смонтировать, сцепление арматуры с бетоном же частично осталось и какая-то часть несущей способности сохранилась, но это не значит что состояние плиты позволяет ее эксплуатировать
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 14:32
bap
Украина
прикладываю схему повреждения, расположение опор и нагрузок показал условно
Тип файла: rar Фрагмент.rar (55.8 Кб, 152 просмотров)
bap вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 21:00
Алексей54
совсем другое дело и много букв не требуется
о каком продергивании рабочей арматуры тогда идет речь? на мой взгляд рабочая арматура не повреждена, ее сцепление с бетоном не изменилось (кроме этого небольшого участка), а зона, которая при складировании была сжатой, теперь окажется растянутой и ее целостность будет влиять только на защиту рабочей арматуры от неблагоприятных воздействий
надо внимательно отнестись к сопряжению поперечного и продольного ребер в месте повреждений, а также усилить место сопряжения полки с поперечным ребром, разрушенный бетон вокруг рабочей арматуры восстановить
Непрочитано 14.02.2012, 02:24
Анатоликс
Мне кажется следует учесть также снижение сопротивления поперечной силе.
Анатоликс вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Армирование монолитной ребристой плиты KiteCAD Robot 2 18.11.2015 09:51
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты rakshin Прочее. Архитектура и строительство 4 07.10.2005 14:15
