кондиционирование в компьютерном классе
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
они или шутят так или ...
не не .. немогут люди всерьёз этот СН вспоминать ) вы прочтите для чего его применять нужно. Цитата:
Есть же СанПиН 2.4.2.2821-10 4.11. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные компьютеры, должна соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 5.9. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Что, как я считаю, напрямую отсылает нас к СанПиН 2.2.2.542-96 где есть такие пункты: 4. Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ (видеодисплейных терминалов) и ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машин) 4.5. Площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПЭВМ во всех учебных и дошкольных учреждениях должна быть не менее 6,0 кв.м, а объем - не менее 24,0 куб.м. 4.6. При строительстве новых и реконструкции действующих средних, средних специальных и высших учебных заведений помещения для ВДТ и ПЭВМ следует проектировать высотой (от пола до потолка) не менее 4,0 м. 4.7. При входе в учебное помещение с ВДТ и ПЭВМ в средних и высших учебных заведениях следует предусмотреть встроенные или пристенные шкафы (полки) для хранения портфелей, сумок учащихся и студентов. 4.10. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. Расчет воздухообмена следует проводить по теплоизбыткам от машин, людей, солнечной радиации и искусственного освещения. Нормируемые параметры микроклимата, ионного состава воздуха, содержание вредных веществ в нем должны отвечать требованиям раздела 5 настоящих Санитарных правил. 4.11. Учебные кабинеты вычислительной техники или дисплейные аудитории (классы) должны иметь смежное помещение - лаборантскую, площадью не менее 18.0 кв.м, с двумя входами: в учебное помещение и на лестничную площадку или в рекреацию. Ну вот .. оказывается нужно только поддерживать температуру и влажность в соответствии с приложением 5. |
Есть еще общие требования по воздухообмену.
*** 7.24. Расчетную температуру и кратность воздухообмена в зданиях школ рекомендуется принимать по таблице 7.2. Точность поддержания расчетной температуры в эксплуатационном режиме в спальных комнатах интернатов должна быть +/- 1 °С.("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390)) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В случае с компьютерным классом это будет расчет на разбавление избытков тепла (от компьютеров, людей, освещения, красных морд преподавателей, летом еще от солнечной радиации). И непременно подача наружного воздуха по минимальной санитарной норме на человека. |
Кондиционирование. Куда подводить питание?! | Keisy | Инженерные сети | 3 | 05.10.2011 13:08 |
Вентиляция и кондиционирование конференц-зала | ylkerss | Инженерные сети | 4 | 13.09.2010 16:24 |
Допускается ли кондиционирование в детских внешкольных учреждениях? | ASЪ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 30.07.2010 10:29 |
вентиляция и кондиционирование санатория | diman315 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.10.2009 18:52 |
